1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда второй вариант просто нерабочий - как вода попадет в коллектор ? это не ЕЦ
    принудительная циркуляция позволяет уменьшить диаметр труб
    сделайте ее потолще - 32 ПП должно хватить.
    тут много вариантов, самый прошаренный - это сервопривод на каждый контур ТП (или группу контуров на помещение) и с датчиком Т в этом помещении
    либо тупо ограничение на подачу Т в ТП - либо что-то между ними)
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Второй вариант отличается от перового тем, что насос ТП и термомтатический смеситель расположены не на коллекторе ГС а на удалении 5 м от него. Я думал, если давление в системе постоянное, то какая разница насосу качать непосредственно с ГС или через магистраль 5 м от ГС. Магистали до коллекторов везде 32 ПП
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя должен сработать второй: термостат при открытии забирает воду с магистрали от ГС - внутри ТП насос производит циркуляцию и захватывает поток от ГС - если термостат открыт, в теории рабочая схема.
    но на практике не видел такой реализации: если ТП от ГС - то насосную группу с термостатом ставят прямо на нее.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сразу взять насос на 1 и 2 этаж, и тройниками разойтись на коллекторы.
    до тройников 32, потом по 25х2
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я чет не понял - какой тройник ? у него ГС и пара выходов конкретно под ТП второго этажа - разве не так ?
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Все верно, у меня на теплый на пол каждого этажа свой вывод от "гидрострелки" Если использовать 1 насос на 2 этажа, то придется брать скорее всего уже 25/80 (это так грубо), плюс исключается возможность отключения по каким-либо причинам теплого пола на каждом этаже, так же регулировка будет сразу на 2 этажа. Хотя можно поставить один насос на общую трубу и по насосу в этажных узлах подмеса.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если у Вас своя пара выводов от ГС на каждый ТП - как Вы себе представляете использование одного насоса на разные пары и, самое главное, зачем ?
    я еще пойму поставить два коллектора на один насос на одну пары выходов ГС и предусмотреть возможность их раздельной работы.
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    По паспорту котла - до 85 градусов. БКН, к сожалению, нет.
    Насколько я понимаю, в случае отсутствия циркуляции ГВС (наверное, 80% домов в России), нет смысла запитывать полотенцесушитель от ГВС.
    1. При подключении к коллектору ТП, будет греться в межсезонье, а может и летом, но температура всего около 35 градусов.
    2. При подключении к контуру радиаторов - высокая температура, но работать будет только зимой, нужно ставить дорогой комбинированный электро-водяной полотенцесушитель и проводку тянуть.
    Так что пока склоняюсь к варианту 1.
    Самое простое, подключить последовательно в начале петли ТП.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что БКН нет ?
    правильно понимаете
    1 а больше 35 обычно и не дают в ТП
  10. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Будет-ли что-то сохнуть при 35?
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Меньше температуры тела.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полотенце ?
    почему нет ?
  13. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Как вариант, можно запитать полотенцесушитель отдельной петлёй с возможностью переключения. Но не будет-ли проблем при работе от коллектора ТП из-за маленькой длины котура?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм.
    ну во первых 25-80 и что ?
    во вторых - с чего это исключается возможность отключения по этажам ?
    в третьих
    Бред какой то.
    С гребёнки вы ставите 3 ходовой затем насос и всё - магистраль тройники и шаровые краны на каждом коллекторе.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Подскажите еще, если используем трехходовой термостатический смеситель в линии теплого пола. то нужен ли обратный клапан на линии обратки в месте подключения к коллектору гидрострелки? И нужны ли фильтры перед двумя входами в термостатический смеситель. Просто в некоторых видео с ютуба говорят что нужны и обратные клапана и фильтры, в других говорят, что при наличии гидрострелки обратные клапана не нужны и фильтры так же не ставят.
