1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Хортэк СПб
    Я б ещё что-то понимала в этом. мне общаться со многими комфортно) но они ж мне отопление в дом не проведут :no::faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Panda4ka, я Вам разобрал Вашу смету. и указал места, скажем так, которые требуют разъяснения.
    если Вы хотите проверить человека, покажите ему смету, лучше при Вас - пусть ее посмотрит и прокомментирует.
    если хоть процентов на 90 его видение совпадет с моим - то сапоги хорошие, надо брать (с)
    хороший специалист всегда предалгает варианты и почти никогда не настаивает на чем-то жестко
    автора сметы Вы, полагаю, отправили в Лету)?
  3. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Скажем так. взяла паузу. Замены то ему ещё не нашла.
    Вам спасибо огромное за консультацию. Я ещё вас буду беспокоить :|:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всегда пожалуйста. Спрашивайте.
    а претензии ему не озвучивали ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но они могут знать того кто проведёт) вряд ли вы в кругу своих знакомых единственный домовладелец.
    поспрашивайте)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вкратце, кому интересно, выделю моменты из этой сметы:
    дом 100 кв метров, 50+50. 2 СУ. котел указан просто - вайсманн 24 кВт 1к. РБ на 35 литров из мелочей (хоть радиаторов всего 4 и трубы ТП 400пм 16й)
    самое интересное - НСУ нет, есть упоминание о каком-то насосе 25/40 за 3200, коллектор ТП, 6 (!) концевиков к нему, 6 (!) АВО отдельно и еще 6 (!) АВО почему-то с ОК, причем с ОК дешевле чем просто АВО (коллектор на 8 контуров если что)
    есть откровенно веселые пункты: комплект труб и фитингов доя обвяки котельной - 32 тыр (РБ на БКН и насос идут отдельно), комплект хомутов на канализацию - 2500. из работы - автор насчитал 18 точек водоснабжения - я с трудом 14 (3 раковины/мойки 2 ванны 2 компакта СМ ПМ - хотя эти две, по сути не вполне отдельные - гребенки на ХВС/ГВС нет). материал ПП - полы пекс. как-то так.
  7. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Есть вопрос по программе расчёта систем отопления от Valtec.
    Программа выполняет расчёт для температуры воздуха -26 (температура самой холодной пятидневки по СНИП). По результатам расчёта, теплопотери на инфильтрацию воздуха превышают теплопотери самих помещений! В итоге получается, что обогреть теплым полом без батарей я могу только санузлы, а хотелось-бы убрать радиаторы в гостиной.
    Не уверен, что я буду сидеть в -26 с окнами, открытыми на проветривание.
    Насколько адекватна эта программа, и нужно-ли учитывать инфильтрацию в данном расчёте?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А вы в стены трубы уберите и грейте тёплые стены.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы вникнете в эти расчеты - и получится, что это надуманные цифры. в реале инфильтрация максимум 30 % от теплопотерь.
  10. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Можно так и сделать, т. к. в других комнатах для подстраховки оставлю радиаторы, а трубы идут транзитом через гостиную (заштроблены внизу стены).
    Радиаторное отопление уже сделано (купил дом в таком виде). Разводка к радиаторам по периметру наружных стен (двухтрубная система) полипропиленовой трубой 25мм в теплоизоляции.
    Придётся всё расковырять и снять теплоизоляцию. Допускается-ли вообще такая прокладка?
    Сколько тепла даст 1 м трубы PPR 25х3 при средней температуре подачи/обратки +70 и +23 в помещении?
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    К сожалению, не знаю, как именно считает программа.
    Если просто умножить теплопотери помещений на 1,3, то получается, могу топить одними полами всё, кроме прихожей.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы почитайте про инфильтрацию поподробнее - чтобы самому для себя понять, что это и как Вы будете ей пользоваться.
    а прихожую и не надо топить - место проходное. есть объект без ТП, на одном РО - там оба туалета без отопления (ПП магистрали проходят по наружке) и ничего, не жалуются, один так вообще угловой, над полухолодным подвалом.
  13. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Погуглил. Коэффициент линейного расширения армированной трубы PPR 0.03-0.05 мм/м*K.
    При нагреве с +10 до +80 каждый метр трубы должен вырасти на 3,5мм. При прокладке в теплоизоляции, участок трубы зажат между подводками к радиаторам, всё нагрузку воспринимают припаянные PPR тройники, что не очень хорошо. Если заштукатурить трубы без изоляции- нагрузку возьмут силы трения.
    Такой вариант вроде-бы даже лучше. Но так почему-то не делают.
    Где я не прав?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба ниже 20 не остывает - это раз. а то и 25.
    два - выше 70 лучше не греть, большинство СО - это максимум 65 а то и ниже - это внутри, если снаружи еще и теплоизоляцию добавить - то верх вообще будет постоянен.
    да и где Вы возьмете магистрали такой длины, чтобы они сильно деформировались ?
    в обычном доме 10 метров надо умудриться найти
  15. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Здравствуйте! Хочу задать вопрос, по схеме теплого пола. Имеем баню с внутренними размерами 6000 на 6000 мм, планируем под нее подготовить УШП (300 мм под стенами и 100 мм под полами). Есть 3 контура 74 м, 58 м и 48 м (Шаг трубы везде 150 мм,(шаг арматуры фундамента). Насколько критична, такая разность длин контуров? И на сколько правильно выполнена сама схема полов? Какие изменения можно внести? Схему прикрепляю! Буду рад услышать любое ваше мнение:hello:
