1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    На мой взгляд, идеально. Т. к. самый большой контур имеет меньшее количества изгибов, по гидравлическому сопротивлению примерно все будут равны.
    Интересно, а при работе парилки, не будет-ли обратка будет горячее подачи? Вообще нужен-ли ТП в парилке?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если раз в год использовать, то нужен. А вообще в парилку без тапок не ходят, я по себе скажу. На пол там без них я не думал становиться, почему то.
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. При сухой стяжки 8 см из которых 2 см труба ТП, критично ли что сетка будет лежать под трубой без подъёма от основания? В таком случае сетка выступает только в роли каркаса для крепления трубы? Мастера говорят, что стяжка с Фиброволокном и армирование для неё не обязательно. Так ли это?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поспорю, в парилку ходят без тапок, в тапках только в общественную, и то "местные" мужики могут торжественно изгнать.
    На пол кладётся решетка из осины, липы или берёзы.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не знаю, как в вашем Царстве-Государстве, а у нас в России от Енисея до Днепра (там где лично бывал), народ ходит в сланцах (тапках) даже в личной бане.
    Если из Москвы, то можно :)]
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле - ребристая ?
    коллектор в центр.
    почему не все петли улиткой ?
    в качестве офа не выложите план бани ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    планирую класть решетку на плиточный пол и выгонять тех, кто ходит без тапок.
  8. trusov93
    trusov93
    trusov93
    1. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду под ребристой. Прикрепляю картинку того как планируем делать.
    2. Что даст коллектор в центре? (планировали все спрятать в с/у)
    3. Не думаю, что улитка будет являются лучшим вариантом. В мойке полы нужны теплее чем в парилке и в тамбуре с туалетом тоже, а под лестницей, лишь бы было.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это и есть ребристая - почитайте про тип фундамента ребристые плиты.
    и их аналог от дорсела - плита с экстраармированием.
    спасибо за план.
    почему так думаете ?
    улитка нужна для равномерности прогрева ТП на больших петлях.
    Т полов не так устанавливается.
  10. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Почему температура полов так не регулируется? Я читал, как раз то, что теплоноситель отдаёт основную энергию в начале змейки. Соответственно там более тёплая зона полов
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совершенно верно,
    Если стяжка на хорошем основании, то конечно никакого армирования не надо.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и где Вы читали ?
    и раз читали - почему сделали змейкой ?
    нормальная дельта ТП - это 5 градусов.
  13. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Точно не вспомню где читал, может здесь на форуме.
    Змейкой сделал потому, что мне от одного контура нужна более тёплая и холодная зона (ещё раз мойка теплее-парилка холоднее)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то ли дождик то ли снег то ли будет то ли нет (с)
    это так не работает
    нужны разные Т в помещении - делайте разные контура.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Доброго времени суток!
    Прикидывал длину трубы ТП, и в процессе раскладки возникло несколько вопросов к практикующим спецам.
    Дано: двухэтажный дом 260м2 с общими теплопотерями порядка 14кВт в холодную пятидневку. Отопление только тёплыми полами (без радиаторов и конвекторов) + принудительная приточная вентиляция с подогревом.
    По первому этажу получилась примерно такая картина:
    Перед панорамными окнами и у входной двери сделал рантовую зону (шаг 10см), в которую направил подачу, а дальше — улитка (шаг 15см). Котельная, кухня, подлестничное пространство — шаг 20см. Гараж — шаг 25см.
    Расчётные теплопотери по помещениям:
    гараж — 2.35 кВт
    котельная — 0.44 кВт
    спальня — 1.05 кВт
    прихожая/холл — 1.04 кВт
    кухня — 0.67 кВт
    столовая/гостиная — 2.4 кВт
    Вопросы:
    1. Всего получилось 12 контуров. Реально ли на практике с одним НСУ настроить/прокачать такой коллектор?
    2. Подлестничное пространство (закрытое) и холл/коридор планируется отапливать обраткой от прочих контуров по остаточному принципу. Какой шагукладки обычно применяют в таких случаях?
    3. Два контура (розовый у входной двери и синий в котельной) выбиваются по длине из общей массы. Насколько это критично? Если их объединить, получится самый длинный контур, и есть опасения что будет сложно настроить (чтоб и в котельной не было жарко и у входной двери не было холодно).
    4. Уровень пола в гараже будет на 40-50см ниже основного дома. Как грамотно сделать проходку трубами ТП? Буду признателен за фотографии подобных ситуаций.
    5. Вдруг ещё какой-то косяк заметите :|:
    Заранее благодарен за ответы/мнения/рекомендации! :hndshk:
