1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    У валтека нет программы для расчёта теплопотерь. VALTEC. PRG. 3.1.3 - калькулятор. Цифры полученные в калькуляторе - только грубая прикидка и принимать их за основу не советую.
    У валтека есть программа для гидравлического расчёта - Sankom С. О.
    Без расчёта теплопотерь избавляться от радиаторов не лучшее решение.
    Если при строительстве здания использовались современные материалы, а работа выполнена качественно, то инфильтрация не рассчитывается, т. к крайне ничтожна. А вот вентиляция должна учитываться обязательно.
    На основании чего Вы решили, что можете для расчёта принять эту температуру? (выхваченное с СНиП- не обоснование).
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что такое "прокачать" и зачем это нужно?
    Что понимаете под "настроить"? Если подразумевается корректная работа коллектора, то это завит от гидравлической характеристики подключенной к коллектору системы (части системы). Если подразумевается эффетивность системы, то нет.
    Имхо.
    Желание обойтись одним узлом смешения является неграмотным. На этажах разные параметры и могут быть разные параметры у помещений.
    Контур должен принадлежать только одному помещению, если эти помещения не являются внутренними и имеют сходное назначение.
    Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Граничная зона не имеет смысла, в данном конкретном случае.
    Длина контура, внутреннее сечение трубы, количество контуров в помещении зависят от целесообразности в каждом конкретном случае, а не от выдуманных кем-то ограничений.
    При изготовлении ТП желательно руководствоваться температурой на поверхности пола.
    В помещениях с несколькими контурами совету разделять их компенсационной лентой.
    Не имеет значения. Дополнительный воздухоотвод не требуются.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 реально. на практике один НСУ прокачивал два коллектора по 8.
    2 не надо обраток и прочей ерунды вроде остаточного. каждой земле - свой ТП кусок, надо по такому принципу.
    3 в котельной можно вообще не делать ТП - если только прям сильно хочется.
    4. в гофре/теплоизоляции.
    5. коллетор в центр этажа. транзиты к зонам ТП в теплоизоляции и их шаг не учитывать.
    под лестницей не надо бег по минному полю устраивать, сделайте нормальный сплошной отдельный контур - ему шахту топить, будет самый большой расход.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Сергей192, спасибо за комментарий!
    Уж простите за рабоче-крестьянскую терминологию... имелось в виду обеспечение достаточного протока теплоносителя по контурам, подключенным к этому коллектору.
    Я вижу только один вариант прочтения этого слова...
    Ну разумеется. Чтобы с контуров снимать достаточную мощность для обеспечения тебуемой температуры в помещении.
    Спасибо за мнение. Можно узнать почему так считаете?
    Просто навскидку... если считать проток через каждый контур 2л/мин, всего расход через коллектор пройдёт порядка полутора кубов в час. Падение давления (так же навскидку) по самому длинному контуру — порядка 1м. Эксклюзивный насос вроде бы не требуется... на мой неискушённый взгляд выглядит вполне реальным, простите, "прокачать".
    В чём вы видите сложность обеспечения корректной работы?
    Ну понятное дело. Куда уж нам... Вот пытаюсь разобраться почему.
    Что именно в данном решении считаете неграмотным? Чем чревато?
    Опять же, почему? По идее, всё поддаётся рассчёту. Неравномерность прогрева пола в транзитной зоне меня не сильно смущает, если вы об этом.
    Смысл — увеличить температуру пола возле зон повышенных теплопотерь за счёт более высокой температуры подачи.
    Длина контура влияет на падение давления в оном. Очевидно, будет сложнее обеспечивать баланс при значительном расхождении в длине.
    Понятно. Спасибо.
    Да. Ясно. Воздухоотвод не планировал... Вопрос был в том как правильно пройти трубой (четырьмя) сквозь стену в моём случае:
    Как эту проходку сделать "грамотно"?
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    :super:
    С точки зрения монтажника, я мотивы такого принципа понимаю :|: Но мне кажется нерациональным тянуть сеть из труб с обраткой в утеплителе, когда с них ещё можно снять остаточное тепло для коридора... не спорю, не отрицаю... просто пытаюсь разобраться.
    Может и надумано, но вижу такие минусы:
    а) Максимальное число контуров на одном коллекторе, что я видел — 12. Покрытие коридора дополнительной парой контуров — нетзбежно добавит ещё один коллектор.
    б) Двуслойное покрытие пола трубами не добавит прочности стяжке...
    в) Дополнительные затраты денег и времени.
    Сомнения на этот счёт были, но котельная будет использоваться и как хозпомещение... т. е. сильно понижать температуру нежелательно... А достаточно ли тепла отдаст обвязка котельной для отопления — непонятно...
    Да... это понятно. Через ленту бурить ниже уровня пола гаража, или выйти в гараже из стены, и придумывать короб для труб какой-то? Как принято на практике?
    Вроде и так относительно в центре... где на ваш взгляд будет рацональнее?
    Под лестницей будет закрытая кладовка. Между маршами — перегородка.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда Вы взяли пару контуров ? посчитайте получше.
    это Вы опять откуда взяли ?
    на что ?
    а зачем там тепло ? для каких целей ?
    часто вешают радиатор - обычно он выключенный висит, в резерве.
    что легче долбить и где изгиб трубы будет меньше. я не вижу Вашего объкекта - что-то более конкретное трудно посоветовать.
    в кладовке значит не надо а в котельной надо ?
    делайте отдельный контур в шахте.
    а что за островок безопасности в прихожке ?
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Прихожая + холл + подлестничное пространство ~25м2
    На гостиную-столовую 31м2 у меня вышло 4 контура.
    На чуть меньшую площадь, и чуть больший шаг укладки выйдет 3 контура.
    Один из этих трёх контуров у меня на плане уже есть... розовый у входной двери.
    Значит, чтобы не использовать обратку, осталось уложить ещё два :um:
    Обратку в утеплителе мне к коллектору нужно вести — это раз. И поверх ещё укладываем индивидуально-коридорные контуры. Итого два слоя :)
    1. Труба ТП, которой мы заменяем неиспользуемые трассы обратки... те самые два дополнительных контура.
    2. Работа по укладке этих дополнительных контуров (притянул за уши конечно)
    3. Дополнительный коллектор с обвязкой (хорошо ещё что НСУ дополнительный не нужен) из -за того, что контуров получится >12
    Как я выше сказал, котельная будет использоваться как дополнительное хоз помещение, где можно будет заниматься пересадкой цветов, жаркой чебуреков, и прочими процессами, которые в парадную зону тащить нежелательно. В этом помещении должно быть комфортно находиться длительное время, а не только снимать показания счётчиков раз в месяц.
    Я показывал текущее положение дел в четвёртом вопросе своего первого сообщения. Если нужны уточняющие фотографии, поищу, или расскажу на словах.
    Ну в общем-то да. Про использование котельной я выше пояснил, а кладовка — она и есть кладовка. Швабре и вёдрам условно безразличен комфорт :) Главное чтоб плесени не было...
    Какой из островков вы имеете в виду? :aga:
    Если тот, что непосредственно у входной двери уложен отдельной "микроулиткой" — это для увеличения температуры пола в зоне повышенных теплопотерь :pioner:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверный вывод.
    Вам фраза шаг не учитывать ничего не говорит ?
    это да. но тут выбирайте, что важнее - правильность или экономия.
    Вы меня путаете. было 12 контуров, бойлерную выкинули, подлестнчиынй выделили - осталось 12.
    или Вы не хотите бойлерную выкидывать ? коллетора попадались на 14, на крайняк можно из 2х собрать.
    это техническая зона и максимум там ставят СМ - но дело Ваше. 13 так 13.
    а если будет - как будете бороться ? отопление по наружке уже не пустишь - обогреватель пихать ?
    хотя если перегородки картонные - ничего не будет.
    Он один - в центре двери пустой вытянутый прямоугольник перепндикулярно входу.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не нужно ёрничать. Я вас понял. Как и вы, я думаю понимаете о чём я говорю. Стопка из магистралей подача+обратка в утеплителе будет иметь весомую ширину, и учитывая ответвления к собственно контурам, мне неизбежно придётся подниматься тёплым полом поверх магистралей. Хоть и не по всей площади коридора. Если считаете, что локальный подъём не критичен, так и скажите.
    Да. Хотелось бы оставить отопление в бойлерной. Лучше придушить этот контур потом, чем думать как прогреть...
    У меня остался вопрос по "правильности". Если выделять компактные зоны вроде подлестничного пространства в отдельные контуры, регулировка с одной стороны упрощается, но в то же время увеличится разбег в длине контуров на одном коллекторе, что наоборот усложняет балансировку.
    Т. е. на ваш взгляд правильнее обеспечить зонирование контуров, чем придерживаться близкой длины?
    Ну вот об этом я и говорю, что дополнительный коллектор появится. Понятно, что не вдвое цена увеличится, но... ладно, тут понял вашу идею. Спасибо.
    Ну в изначальной идее я под лестницу пускал хвост от контура санузла. Т. е. уж совсем холодно там не будет точно. Учитывая ограниченный объём, как бы ещё и жарко не было. Ну и, как вы правильно заметили, можно в крайнем случае кинуть там какой-нибудь ИК мат... или подобное. Но сомневаюсь, что дойдёт до этого.
    Пустой прямоугольник — этот?
    — тут камин будет.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Или вы об этом?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас программа 3D - с моделированием проблем быть не должно. А мне отсюда не видно, но зелёный выглядит привлекательнее.
    Брать параметры СО с "потолка" плохая идея. Любая модель коллектора имеет свои рабочие параметры и если требуется корректная работа системы, то их следует соблюдать. А для этого требуется знать реальные параметры системы.
    А причём здесь самый длинный контур? База- самый нагруженный, а это не всегда самый длинный.
    В Вашем случае это слишком мало.
    Для одних моделей нормально, а для других неприемлемо.
    Во всём должна быть конкретика. Вам нужно конкретно определиться с производителем арматуры. серьёзных производителей есть информация по выпускаемой продукции. Правда Вы не сможете узнать параметры Вашей системы - схема расчёту не подлежит.
    Коротко уже объяснил в предыдущем посту -разные помещения имеют разные параметры и обеспечить комфортный микроклимат одним узлом смешения не получится. Даже на одном этаже иногда не получается добиться комфорта с одним узлом смешения.
    Дискомфортный микроклимат, большой перепад температур на поверхности пола.
    Но учитывая, что комфорт и достаточность ТП для Вас не главное
    (ещё отсутствие возможности корректной регулировки и касается это всех контуров, чей транзит будет задействован в качестве греющего контура)
    можно рассматривать вариант вообще без узла смешения. Конечный результат будет почти одинаковым.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    да
    Снимок.JPG красным
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Если на коллекторе присутствуют короткие контуры (на которых в большинстве случаев падение давления будет так же минимальным), то теплоноситель потечёт именно туда. В этих контурах и будет максимальный проток. Длинным контурам (с большим сопротивлением) достанется меньше теплоносителя. Чтобы выровнять проток по контурам в рамках коллектора, придётся придушить короткие контуры... насколько сложным окажется этот процесс я не знаю, но неоднократно читал рекомендации придерживаться одинаковой длины контуров. Возможно при наличии расходомеров это окажется плёвым делом... :nono:
    Поправьте меня, если заблуждаюсь. :faq:
    Таки я не угадал :aga:
    Это санузел. Здесь планировалась перегородка... между душем и унитазом (под окном унитаз, справа душ в строительном исполнении). Как будет выполнена перегородка пока не решили, но даже если это будет просто стекло, лучше оставить "островок безопасности", чтоб смело можно было сверлить пол :pioner:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы было проще их регулировать - логично, в идеале - вообще не регулировать.
    но при необходимости можно и отрегулировать, немного помучаться - но при правильном монтаже/проекте один раз и навсегда - навроде настройки ПЗА в котле.
    а без них и смысла нет брать коллектора ТП. я бы еще градусники пихал на каждый контур - но это дороговато выходит, можно пирометром обойтись.
    чет так и думал, но в другое время думал почему-то что это прихожка.
    и думаю - нахрена в прихожке перегородка ?
    обычно выкладывают план дома с параметрами и рядом схему ТП.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
