1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще добавлю пару мыслей: стяжка над трубой обычно сантиметра 4 а то и больше, те перегородку можно и так прикрепить - если профиль. лестницу не забудьте упереть не в ТП - а то потом начинаются пляски.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну так-то да... просто мало ли при заливке как там труба сместится. Всё равно риск присутствует... лучше перебдеть :)
    Сама лестница уже залита, если я правильно понял о чём вы... только перегородки предстоит поднять после заливки пола.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    " Как эту проходку сделать "грамотно"? "- Советую применить красный вариант.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Тогда ещё пара вопросов :|:
    1) В этом варианте будет участок возле проходки со стороны основного дома, где труба опустится ниже ЭППС и пойдёт в слое грунта (песка). Достаточно ли в этом случае обычной теплоизоляции (думаю да, но лучше уточнить), или как-то дополнительно нужно защитить трубу (...обложить эппс, натянуть второй слой теплоизоляции...)?
    2) Серьёзных просадок ни грунта ни фундамента уже не предвидится, но... достаточно ли будет ф32 проходки для одной трубы, или нужно чтоб труба свободнее лежала в "тоннеле"?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    желательно ЭППС.
    Вопрос: откуда грунт? Разве труба не должна выйти под площадкой марша?
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Это межэтажная... Я так понял, что @Roaroma, её имел в виду. Она залита, и опираться на трубу не будет...
    А в гараже лестницы нет пока. Показывал раньше текущую ситуацию:
    Но под этой лестницей я не раскладывал трубы ТП по плану... да и не тяжёлая она будет на три ступеньки. Вряд ли создаст проблемы в принципе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы точно уверены насчет ТП в гараже ?
    это обычно влечет за собой плитку а потом боязнь заезжать в гараж на авто - поцарапать плитку.
    есть пример из жизни.
    плюс в гараже обычно делают градусов 15 а не 24 как во всем доме.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не надо экономить на плитке и брать дешёвую, ну и с визгом срываться с места тоже не надо. А вообще в гараже ТП - это спорное решение и не всегда верное.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Плитка в гараже не смущает... это не парадное помещение. Царапины от шипов переживу, если вы об этом. Из-за гаража добавлять высокотемпературный контур не хочу. Да и радиаторы займут драгоценное место вдоль стен :)
    Шаг укладки сделал 25см, да и как мы раньше выяснили, придушить контур отдельный — не должно составить проблемы. Т. е. температура в гараже будет ниже чем в доме.
    На самом деле есть сомнения, что гараж будет использоваться по назначению :aga: Практика показывает, что машину обычно под навесом бросают на участке... только если в мороз на ночь убрать. А так — скорее склад/мастерская получится... Но это уже офтоп... :)
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    По-моему ок... почему спорное? :faq:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А никто и не говорит про заезд машины в гараж каждый день.
    Плюс гараж место достаточно подверженое разным железякам на полу .
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Квадры, велы, санки, ватрушки, машине там точно места не будет)
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разобрался. Тогда возращаюсь к зелёному варианту.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да... тоже зелёный показался более простым в реализации.
    Только как-то замаскировать вертикальную часть труб надо будет. Штробить фундамент не хочу.
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день, вопрос следующий:
    Имеется дом 200м2, все отопление - теплыми полами.
    Схема, кратко:
    Электрокотел греет воду по ночному тарифу и подает ее в "бочку" (теплоаккумулятор на 1500л).
    Из "бочки" горячая вода циркуляционным насосом Grundfos Alpha2 25-80 180 подается в теплые полы. При этом стоит термостатический клапан (темп.20-43 град), на нем температура подачи в теплые полы выставлена в районе 30 градусов.
    Таким образом, сейчас температура в комнатах может регулироваться следующим образом:
    1. Периодом работы электрокотла, а также температурой его подачи.(сейчас так и регулирую: если на улице в районе -5, включаю котел с 23.00 до 7.00. Если в районе +5 - включаю с 2.00 до 7.00; и далее в таком ключе, "эмпирически").
    2. Термостатическим клапаном.
    3. Ручным регулированием контуров на коллекторах.
    Все три варианта выше - не удобны в эксплуатации.
    Вижу варианты:
    1. "Классический" - поставить на контуры ТП сервоприводы, и затем управлять через контроллер. Контуров - вроде 20 шт. Как я понимаю, цена решения - будет около 50-60к рублей (приводы и контроллер). Буду благодарен за рекомендацию по производителю.
    2. "Цыганский" - поставить на питание циркуляционного насоса Alpha2 - реле Sonoff с датчиком температуры. Отбалансировать все контуры в доме так, чтобы во всех комнатах была одна температура. Затем настроить реле Сонофф таким образом, чтобы: условно, при повышении температуры на датчике выше 23 градусов - циркуляционный насос выключался и ТП во всем доме переставал работать. Понижении температуры ниже 20.5 градусов - насос включался и включал отопление.
    Как следствие, я буду регулировать температуру простым включением/выключением циркуляционного насоса. Цена вопроса - ноль рублей.
    Как думаете, рабочая схема? Повлияет ли постоянное включение/выключение насоса на срок его службы? (думаю, "щелкать" будет несколько раз в день). Также есть сомнения именно по модели Альфа2. Там вроде есть какие-то встроенные "мозги", не понятно как они отреагируют на такой режим.
    В общем, буду благодарен за помощь.
