1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы думал в таком направлении: полы достаточно инерционная и саморегулирующаяся система, достаточно контролировать тупо Т подачи или обратки - невостребованное тепло уйдет обратно в ТА или наоборот, не придет в пол.
    тут важнее автоматизировать контроль Т в ТА - котел должен самостоятельно работать по Т в ТА - если она падает, включать себя и нагонять требуемую, те поддерживать запас тепла
    это теория
    на практике термостатический клапан периодически открывается и подает дозу тепла от ТА в ТП, насос ее подхватывает и добавляет в циркуляцию ТП
    когда клапан закрыт - насос гоняет по закрытому контуру ТП теплоноситель.
    как-то так мне видится лично. извините, что сумбурно и общо.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Pavl111, есть ещё вариант математический: рассчитать сколько вам нужно кВт тепла и загонять ночью столько тепла в "бак". Хорошо если котёл можно настроить на работу по наружному воздуху или прогнозу погоды - тогда можно регулировать количество запасаемого на день тепла. В этом случае вам остаётся настроить один раз все контуры на требуемое количество теплоносителя и дальше котёл нагнетает тепло ночью в бак, а термостатический клапан регулирует отдачу этого тепла в пол. Сервоприводы дорогая и часто не нужная игрушка. У ТП есть хорошее свойство терморегуляции.
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Проблема в том, что котел сейчас управляется тоже через реле Сонофф, через сухой контакт.
    По факту, я могу только выставить время работы котла, причем "руками" с мобильного телефона.
    Температуру и мощность котла - могу регулировать только кнопками на самом котле.
    Т. е. котлом и его Т я управляю "условно", и никакой автоматизации тут нет.
    Я вижу алгоритм так: выставляю на котле кнопками макс. температуру 70 градусов. Выставляю на реле Сонофф время работы котла - 23.00-7.00.
    И выставляю на другом реле Сонофф работу циркуляционного насоса по температуре.
    Когда температура падает ниже 20.5 градусов - насос включается и забирает накопленное тепло из ТА. Когда температура поднимается выше 23 градусов - насос выключается, тепло остается в ТА. Если к вечеру в ТА 40 градусов, ЭК по ночному тарифу догревает его до 70. Если к вечеру в ТА 25 градусов - опять же ночью ЭК догревает его до 70. Днем ЭК не работает в принципе, вне зависимости от температуры.
    Получается, в теории система вообще не будет требовать никакого внимания к себе, и ее даже на лето можно оставить включенной. Просто летом 90% времени циркуляционный насос будет стоять, а в баке будет 70 градусов (т.е. расхода тепла нет).
    Хотя, конечно, лучше будет все выключить...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я так понимаю имеется ввиду температура воздуха, но из-за большой инертности ТП пока он начнёт греть после включения насоса вы рискуете получить уже ощутимо низкую температуру в помещении и такая зебра вам быстро надоест. Плюс помещения остывают по разному и если где-то у вас будет 20,5, то где-то где теплопотери больше или просто кто-то открыл окно/дверь будет опять же уже гораздо холоднее. Можете попробовать так сделать и, возможно, вам повезёт, но слишком много возможных моментов которые вас могут подвести.
    Я бы или 1) оставил насос работать постоянно и выставил бы термостатическому клапану температуру теплоносителя при которой в помещениях у вас будет +22С - из-за особенностей отопления ТП больше у вас там не будет если подобрать правильно температуру теплоносителя или 2) добавил автоматики которая отключала бы как вы и хотите насос по температуре воздуха, но периодическе его включала и при значительной потере температуры на обратке прогоняла бы некое количество теплоносителя пока обратка не станет выше минимума. Первый вариант проще. Насосы достаточно надёжные для работы постоянно.
  5. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Прошу помощи! Установлен смесительный клапан watts aquamix 63c 1". Насос 25/6, работает на 3ей скорости. В первые полгода всё работало замечательно (ну или почти). Потом клапан стал сильно ограничивать температуру. Разобрал, почистил, промыл (ничего серьёзного не увидел, только тонюсенький рыхлый налёт ржавчины). Поставил - ситуация улучшилась, но не сильно, верхняя температура после клапана - 40*С при температуре теплоносителя ДО клапана 60*С. По паспорту должен пропускать до 50*С. Сейчас на котле 53*С, клапан пропускает только 35*С! В чём причина? Заранее спасибо!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если у Вас половое отопление...то это клапан - нового поколения...:super:
    Он умнее, чем люди. Люди направляют в пол 40-50 гр. А надо 30-32..:|:
  7. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    К сожалению, мой пол очень холодный, под ним всего 50мм пеноплекса, приходится включать погорячее.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ай-яй-яй... а по каким нормативам Вы это делали? :faq:
    Просто в УШП - 200-300 мм ЭППС... в DOW - 100 мм...:|:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что доказывает это утверждение:
    Потому, что...
  10. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Не делали, дом до нас был построен в 90-е тяп-ляп. Мы купили. При ремонте по высоте прошли только 50мм.
    Но не в этом суть. Изначально клапан работал. По поиску наткнулся, что не я один такой с такой проблемой у клапанов из серии aquamix 61/62/63
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда отчасти простительно. Утеплить перекрытие с низу не представляется возможным? При 50мм очень большие теплопотери будут и вы это наверное ощущаете. Какой фундамент?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо Т побольше пускать
    надо скорость протока увеличивать
  13. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Ленточный фундамент, бетонные полы по грунту. Планирую утеплить отмостку и нижнюю часть стены, проблему не решит, но хоть что-то. Ощущается всё это вот весной и осенью, когда на котле выставлена низкая температура теплоносителя.
    Вчера закрывал-открывал клапан много раз, теперь даже на максимальном положении протока теплоносителя совсем нет. Вчера на котле было 53*С, перед клапаном 50*С, после клапана 35*С. Сейчас на котле 53*С, перед клапаном 30*С, после клапана 22*С (фактически температура помещения котельной). :mad:
    Придётся разбирать.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну значит в клапан не приходит, смотрите еще и обратку.
    ну или фото как установленно.
  15. gridos
    gridos
    gridos
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой, необходима помощь специалистов. Суть проблемы: из-за отсутствия четкого плана по реализации системы отопления и кондиционирования, столкнулся с ситуацией что стяжка теплого пола в среднем составляет 16 см, такая большая высота обусловлена разводкой коллекторов вентиляции. Итого "пирог" получается следующий: обратная засыпка песком с утрамбовкой, затем армирование арматурой 12, поверх стяжка черновая около 12 см, утеплитель Пеноплекс H=2 см, равзодка теплого пола и сверху стяжка Н=16 см (усреднёно) в ней проведены коллекторы системы вентиляции. Помимо большой инерции, боюсь что система отопления будет неэффективна и затратна. Греть массивную плиту мне кажется не правильно, плюс в зонах панорамного остекления, специально учащали шаг разводки теплого пола, для создания прогретой краевой зоны - "подобия конвекции", а с такой стяжкой она действительно будет "весьма условной". Возникает вопрос, поднимать теплые полы на дополнительной подложке Пеноплекса и топить в ней системы вентиляции, или ничего страшного не будет - так как стяжка будет просто дольше прогреваться и остывать. Те кто делал теплый пол, систему вентиляции и разводку водяную утверждают - что ничего страшного, я же сомневаюсь и считаю что будет переплата за прогрев довольно массивной стяжки и рассеивание тепла в сторону обратной засыпки и фундамента (фундамет тоже утеплялся П 20200312_075210.jpg 20200312_075227.jpg 20200318_170234.jpg еноплексом)
