1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. gridos
    gridos
    gridos
    Ну по сути получается, что контур закольцован - так как фундамент утеплен 3 см слоем утеплителя ЭПС. Думаете оставить так как есть? IMAG0790.jpg IMAG0833.jpg IMAG0922.jpg
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @KAN_Therm,
    Неутешительные выводы для тех, кто любит играться температурой по помещениям и по времени суток.
    ИМХО: Всякие гибридные конструкции СО ведут только к усложнению и удорожанию, а результат того не стоит.
    Про ограничение температуры в ТП - это очень флудильная тема. Пусть каждый решает по себе.
    Я, лично, не видел для себя никаких проблем, если бы пол прогрелся до, например, 31 гр. при низких температурах на улице. И только не надо мне вешать на уши бред про варикоз и прочую хрень. Единственное что ограничивало меня, требования финишного покрытия. Это и есть - разумный подход. Сейчас я знаю, что такая температура и не понадобиться. А на стадии проекта это не исключалось.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От теплого пола все ждут именно теплого пола а не комфортной Т в доме
    Это несложно сделать, это сложно раасчитать точно и реализовать.
    Но кто этим занимать будет ?
    50 % делают по советам строителей, 40 рисуют раскладки, оставшиеся 10 начинают думать постфактум.
    Цифры навскидку есличо
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @LogRus, я сделал себе в летнем доме электрический плёночный тёплый пол. Одна из задач была именно поиграться с температурами и выяснить насколько это комфортно или нет. Поэтому ограничения на терморегуляторах сразу были сняты и пол прогревался в т. ч. до 45С. Тут уточню, что это температура датчика на плёнке, а не поверхности - поверхность к сожалению нечем было мерить. Сверху плёнки ТП лежит стекломагниевый лист или фанера (в разных помещениях разные листы). Оптимальная температура оказалась 32-35С, но когда было на улице -15, то ТП не прогревал весь дом и надо было ставить +45С. Естественно ногам это было не комфортно. Но дом летний и площадь ТП 50% поэтому и не прогревал.
    @gridos, нужно больше информации. Узлы по полу. Но 3см. - это очень не много от слова совсем. У себя я сделал 10см. По расчёту между 5см. и 10см. вроде было не очень большая разница в теплопотерях, но они были плюс конструктивно мне удобнее было 10см.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да да, летит прям до магмы и нагревает ее.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тут важно понимать, в каких пределах и как необходимо играться.
    Я предпочитаю на практике придерживаться не только рекомендаций производителей материалов, но и нормативных документов. Так что темы для флуда не вижу.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Был я тут на выставке Batimat, пообщался с представителем немецкой фирмы производителя ламината. У них была маркировка для ТП. Спросил про разрешённую температура. Получил ответ: 26 гр. на границе черновой отделки, т. е. ПОД ламинатом.
    Как говаривал Суворов: что русскому здорово, немцусмерть.
    Ко всем рекомендациями и нормативным документам (именно по ТП), я тоже отношусь с хорошей, такой, долей, мягко говоря, разумности.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @DimaVSmith,
    Не путайте божий дар с яичницей. Дом для постоянного круглогодичного проживания, и сарайчик на летний период.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @LogRus, а где я их путаю? Я исключительно про комфорт для ног пишу, а он одинаковый как в летнем ломе так и в доме для постоянного проживания. И что бы вы понимали мой летний дом утеплён так как у некоторых "зимние" по их мнению. Просто строился он изначально с целью жить в нём только летом, а после постройки основного дома его планировалось переделать в баню. Заодно использовал его для некоторых эксперементов.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @DimaVSmith,
    Это не система отопления, а подогрев пяток :)
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Есть ли необходимость использовать рулонный фольгированый вспененный энергофлекс 3мм? Техподпольне, плиты перекрытия, ЭППС-100мм.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Что лучше бюджетно уложить в сан узел обычной квартиры под плитку?
    Вопрос по электрическому варианту теплых полов
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    под плитку кабельные маты. Если есть вариант залить стяжку 20-30 мм - можно просто кабель.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Алтаец, никакой. работа фольгоизола спорная в такой конструкции, ЭПСа и так хватит плюс есть расхожее мнение, что фольгу ЦПС разъедает.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для утепления или работы нагревательных элементов нет, но если уложить его на плиты под ЭППС, то он промнётся гдеон лишний, а где неровности в укладке плит он их может заполнить, если они небольшие, и снизит вероятность появления эффекта барана. Но если сделана выравнивающая стяжка, то смысла в его укладке нет.
    Маты или кабель в зависимости от того, что проще разложить в вашей конфигурации расстановки оборудования. Но точно не плёнку.
