1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А широко распиаренный xl-pipe? Вроде обещают ремонтопригодность. Выходит 5к за с/у. Ненамного дороже кабеля.
    Меня в кабеле смущает только надежность.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Архипов И,
    Я думаю с ремонтом там проблем не меньше будет со временем, да и сколько он на рынке продержится? Сдуется и кто как будет ремонтировать? Берите европейский кабель - проверенное десятилетиями решение. А там хозяин барин.
  3. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Здравствуйте, посоветуйте какой вариант теплого пола лучше. дом 150+м. один этаж.
    1й вариант 16ой трубой получается 16 контуров. два контура 40 и 45м, остальные 65-70. шаг укладки 15см.
    или второй вариант 20ой трубой. шаг укладки 20см (стяжка 7см) выходит 9 контуров. 56,69,70 и остальные от 86до100. по теплоотдаче выходит тоже на тоже (пытался выяснить программой валтек). и денежные затраты на трубу примерно одинаковые. но в первом варианте смущает количество контуров. нужно два коллектора и наверно пару насосов ставить. как будет лучше и экономичнее?)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тот, который будет являться вариантом ТП.
    Судя по вашему посту Вы такой вариант не рассматриваете, а с рассматриваемых - без разницы.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Без планов и вариантов раскладки никто Вам ничего толкового не сможет посоветовать. Это как минимум.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берите 2 коллектора, сворачивайте в один/ставьте рядоми насос 8ку - должно хватить.
    ну или два насоса - каждый на свой коллектор и коллетора можно разнести.
    большинство монтажников не приветствуют 20ю трубу.
    насос можно и посчитать.
    что кроме ТП в СО ? котел и тд
  7. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Сергей192, судя по вашему посту, вам нужно пару часов еще поспать надо было. остальным спасибо. суть моего поста была в том чтобы выбрать трубу. есть вариант взять по приятной цене. вроде пытался посчитать все в программе. и против 20ой кроме того что сложнее монтаж ничего не нашел. понял что не с того начал. не все здесь профессионалы же. спасибо
  8. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Добрый день, посоветуйте, хватит ли котлового насоса в моем случае. Дом 1 этаж, раскладка трубой 16 мм, общая длина всех контуров примерно 720 м, коллектор на 11 контуров. Котел будет Протерм Скат 14 кВт. Кроме теплого пола к котлу будет подключен БКН через fugas. Раскладку прилагаю.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котловой насос не занимается прогоном теплоносителя через контуры ТП. Для этого ставится смесительный узел.
  10. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Зачем мне смесительный узел, у меня система отопления только ТП, соответственно котел выдает теплоноситель нужной температуры и без смесительного узла...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во первых котловой насос слаб для ТП
    во вторых - нагрев БКН как организован ? фугс фугасом но могут быть проблемы.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сопротивление системы определяет самый протяженный (нагруженный) контур. Если напора котлового насоса хватает для его прокачки, то и остальные контура тоже будут работать.
    Проект то считали, или "самодельщина"?
  13. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    самый длинный контур 77 метров, конечно многовато для 16 трубы, но по другому не получается...
    "самодельщина", теплопотери рассчитывал. осталось гидравлику посчитать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Получается или нет - другой вопрос.
    и не такие длины насосы вытягивают.
    гидравлику несложно - потери, потос расход, насос
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сделайте 20-ой.
