1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Исходные данные схожи. 13 контуров по 65 метров 16-ой трубой. Насос вилло йонос пико 25-6 работает на минимуме. Всю свою СО сам просчитывал.
  2. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    насос встроенный в котел? или отдельный
  3. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    тоже об этом думал.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Отдельный
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто в никуда...Заменить насос Су, 20 минут. и он есть в любом соседском магазине.
    Попробуйте это сделать с котловым...Беда.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Специалисты, нужен совет.
    Подвернулся мне тут рисунок ТП, который заказчик почему то считает проектом)
    Дык вот некий проектировщик заложил в ТП трубу 20 х 2,8 с шагом 150 мм. и длинной петель по 130-140 м. с достаточно странной раскладкой - встречная змейка.
    петель много - 12 шт на этаж (пара коротких)
    Мне кажется 20 х 2.8 проблематично загнуть на 150 мм и с такой длинной петли возможен большой перепад температур ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Идиотия, конечно, брать 20ю трубу но шаг 150 делать.
    и какая труба - пекс ? зачем 2.8 ? 2.0 хватит, можно встречное выдвинуть - давайте МП работать, его легче и гнуть и фиксировать _
    Ты говоришь - проектировщик, так он считал трубу и ли так - от балды пихнул ?
    Насос рассчитан под это дело ? тут 8 ка, не меньше, а то и больше 12 20х по 140
    В каком качестве полы будут работать ? Пирог их ?
    Дельта вполне возможно большая.
    Проектировщик проверенный ? С ним бы пообщаться, послушать аргументы.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если бы это можно было сделать (
    С одной стороны - мне то пофиг, " что бы не было пиздежу, делаем всё по чертежу"
    с другой стороны - когда это не заработает или будет работать коряво - косится то на меня будут)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    *Чтобы не было пиздежу - нужон проект уровня чертежу*
    а по твоим словам - схема-набросок, ни расчетов ничего.
    я бы так поставил вопрос перед заказчиком: делаем как я скажу или как проектант - выбирай.
    но и ответственность тут прилагается - либо моя либо проектанта.
    сейчас все документируется, фотается и тд - проще доказать, что ты не косячил.
    ТП счиатется элементарно: есть площадь, ограниченная петлей, есть ее нужная тепоотдача - высчитать насос и все остальные параметры несложно.
    только это задача проектанта, а не твоя.
  10. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем доброго утра из карантинного Татарстана. Скоро надеюсь начну монтаж ТП. Хороший знакомый сделал такую схему. (Прилагаю для одобрения или критики) дом 126 кв. Будет электрокотел. Вопрос. Как лучше сделать чтобы летом и когда основной ТП отключен в ванной комнате он работал желательно по таймеру? Отдельный коллектор туда ? Или проще в ванную электрический ТП положить? Помогите дельным советом пожалуйста.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Проще электрический.
  12. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Добрый день, подскажите достаточно ли будет смесительного узла c клапаном Stout 20-43 квс 2.5 для теплых полов 600 м 16-ой трубы, 10-11 петель, 90 квадратов? Или же собрать узел самому на esbe?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно разумное решение.
  14. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    а какие проблемы могут быть с нагревом БКН?
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Берите трубу 20мм и кладите с шагом 16-18см, не применяйте ни каких матов и прочей пластиковой херни. Стяжка должна полностью обжать трубу для лучшего теплопереноса труба-стяжка. Чем толще стяжка, тем выше ее теплоемкость и тем меньше температурные скачки. Коллектор купите самый простой, их собирают под своё кол-во петель. Цена копеечная. У меня на 300м2 и два этажа стоит один насос, хватает за глаза. Проект был, но я плюнул на все, и просто уложил петли как вам сказал, 20-ой трубой и с шагом ~ 16-18 см без фанатизма к точности и что называется, на глаз. Клал по арматуре, на ней отметил проекцию помещений и уложил трубы.
    У меня труба в полу 1-ого этажа находится на глубине 16 см в плите, пирометр не может определить где петли, все тепло рассеивается по плите, пока до поверхности доходит. Точности пирометра не хватает отличить разницу в температуре.
