1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как думаете, вопрос на вопрос дает ответ ?
    низкая Т в СО будет дольше греть БКН - к примеру.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы блин не путайте человека
    и
    7 см от 16 см отличаются на 9.)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы сказал - в 2.3 раза, так будет точнее в плане инерции/теплоемкости
  4. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    А с чего она будет низкая? Если по команде Fugas переключает на нагрев бойлера и мощность котла он переключает на максимум. Ведь для того его и придумали
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от требования, т. е. если нужен именно ТП - сложнее, если подогрев - проще.
    Можно сделать и водяной по таймеру (таймер на котёл). Можно сделать комбинированный, т. е. водяной (зимний период) + электрический (подогрев в летний период).
    Для этого нет информации. Но, скорее всего, насос придётся перенести на подачу.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Я не знаю такой укладки (может двойная?), но если учесть, что для подобных туб минимальный радиус изгиба обычно 128 мм., то при укладке змейкой уже не будет "интересно", а при двойной и подавно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И проще и дешевле...
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У автора вопроса есть вариант сделать ВТП через ГВС. Что думаете?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот вариант даже не рассматривать.
    Или ему горячая вода не нужна, или поэкспериментировать с ТП собирается.
  10. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Не подскажите к чему прицениться какую модель брать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть маты (тонкие в виде сетки) есть провод.
    изучите соответствующий раздел, тут водяные полы рассматриваются.
  12. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Добрый день, форумчане!
    У меня вопрос по водяному тёплому полу: имеется П- образная кухня, 8 кв. м., совмещенная с гостиной 21 кв. м. Хочу под кухонной мебелью (на ножках) проложить водяной теплый пол. В гостиной будут радиаторы. На кухне нет места под радиаторы, а теплые полы под ногами не хочу. Будет пробковый пол везде. Сталкивался ли кто-нибудь с таким вариантом отопления кухни? Как на ваш взгляд- допустим ли такой вариант?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем ? быстрее выкинуть кухню ? поставьте таймер, 3 года и в урну, можно без всяких усложнений.
  14. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Встр@Хортэк СПб, Для того чтобы обогревать кухню. Места под радиаторы нет, а обогревать теплыми полами кухню не хочу. (вернее не хочу ходить по ним в кухне). Встречный вопрос - а почему кухня выйдет из строя? У меня сейчас на ТП стоит мебель: диван, шкафы из ДСП, тумбочки из ДСП от того же кухонного гарнитура. Срок стояния - 10 лет. Разрушений не замечено.
  15. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @bsv057, сделайте теплые стены
    А с мебелью конечно ничего не будет, иначе все Египты и прочие Дубаи жили бы без мебели, там 45 в тени...
