1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Верно. Отсекли от грунта, а мостики холода от стен, перегородок, фундамента. Да и сама стяжка в 10см тепло не производит. Камень есть камень.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @bsv057, поддержу Вас.
    Имею личный исключительно положительный опыт (более 10 лет) эксплуатации клеевой пробки (6 мм) в комплекте с теплыми полами, в т. ч. и в кухонной зоне (частично).
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лакированная ?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, на 3 слоя. Сейчас вроде уже некоторые модификации изначально идут с каким-то слоем лака, но 10-11 лет назад такого не было.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда правильно говорить вы эксплуатируете качественный лак в составе структуры конструкции пола, где декоративный элемент пробка, с таким успехом можно бросить половую тряпку и залить лаком .
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тогда и про паркет можно тоже самое сказать. Да и простой деревянный пол тоже покрывается краской или лаком.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласен, все зависит от качества поверхности, то есть паркетная доска изолируется, также и пробковое покрытие не может эксплуатироваться на полу без изоляции .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    KAN_Therm- данная конструкция имеет напольное отопление ? И как обстоит дело с матовостью со временем ?
  9. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Спасибо за поддержку! :super: У Вас теплый пол под пробковыми полами? И как ощущения? Прогреваются полы сквозь пробку? Или приходится еще добавлять радиаторами?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, с напольным отоплением. Пробка светлая, поэтому по ощущениям вроде не изменилась даже.
    Пара квадратов повреждалась, замененные элементы (из запасов) по цвету не отличаются.
    Нормально прогревается. Температура смешения подбиралась таким образом, чтобы температура на поверхности пробки не превышала 28 С при 21 С (мой комфорт), соответственно, в санузле и рабочей зоне кухни выше. Комнатные термостаты в наличии. Температура в помещении поддерживается достаточно точно, даже в комнате, которая выходит на южную сторону.
    Термостаты на отопительных приборах выставлены на 19-20 С и я не припомню, чтобы они включались.
  11. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Как чаще всего бывает - все упирается в деньги(
    Про есбе много отзывов и с ним все ясно. Просто единственный поставщик в городе, Лунда, хочет за него (372 ,квс 3.4, 20-55гр) 8000р, а стаут (уже узел в сборе с насосом грюнфос 25-60 и клапаном 2,5 квс, 20-43гр) за 11000 отдают.
    Меня в целомбеспокоит только Квс: по похожим темам на форуме сделал вывод что для моих 90 квадратов\500м трубы, квс 2.5 будет впритык. А инфа с сайта того же есбе немного лояльнее. Как то так...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему они не прогреются ? ламинат через подложку прогревается.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тогда попробуйте их заработать.
  14. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Термостаты на отопительных приборах выставлены на 19-20 С и я не припомню, чтобы они включались.[/QUOTE]
    Я правильно понимаю, что радиаторы есть, но они выключены? То есть хватает отопления теплых полов через пробку? С каким шагом трубы проложены?
  15. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Ну мало ли... Потому и спрашиваю, что сам не сталкивался с ТП и ламинатом. Перед глазами только один пример: у друга на весь дом теплые полы. Везде плитка, и только в одной спальне - ламинат. Жалуется, что холодно в спальне. Но укладывал он это дело давно - не было ещё специального ламината под теплые полы. Да и расстояние между трубами может большое... Вроде как под плитку делал, а потом жена захотела ламинат.
