1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Теплый пол под пробкой?
  2. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вот про это вам и писал. Что на голой стяжке без ТП пробка будет холодной.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, а что в этом удивительного?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Хватает. Где-то 150, где-то 200, часть коридора вообще 250. Угловых помещений у меня не было, поэтому теплопотери комнат небольшие.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Пробка по отношению к другим покрытиям тактильно ощущается как достаточно теплый материал.
  6. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    А где вы увидели удивление?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А что происходит с теплом, запертым между пенопластом и пробкой?
  8. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Грамотно и верно сказано! Полностью поддерживаю!
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А с чего Вы взяли, что тепло заперто между пробкой и пенопластом?
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Смоделировал. Два материала с низкой теплопередачей, между ними тепловая энергия. Что происходит?
  11. bsv057
    bsv057
    bsv057
    Подозреваю, что оно сохраняется:)] Ну и частично, наверное, выходит в сторону наименьшего сопротивления. Предположу что в сторону пробки выходит больше, но это не точно...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - растет темп. обратки, уменьшается дельта. Если абстрактно .
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вот по этому у вас под пробкой ТП) Или ощущения не те без ТП?
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Наверное примерно так. А часть уходит в сторону наибольшего. Т. е. теплопотери увеличиваем. Так?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    ТП это в первую очередь отопительный прибор задача которого поддерживать комфортную температуру в помещении и при этом, естественно, что большая температура поверхности нагревательного прибора ощущается как более теплая.
