1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Там простая схема, без трехходовых клапанов, в доме только теплый пол (таунхаус), к котлу присоединен котельный коллектор, с которого 3-я насосами вода толкается в 3 теплых пола. Температура в комнатах регулируется только протоком теплоносителся. У меня 2 этажный дом и сделано все также, работает отлично.
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Доброго дня!
    Возник вопрос. Есть ли смысл в водном тёплом полу, если питать его электричеством? Здесь я описал помещение, которое собираюсь строить https://www.forumhouse.ru/threads/499106/. Прихожая 3х3 метра с гардеробной и бойлером для кухни, на бетонной плите. Как бы отдельное строение, примыкающее к основному дому. Хочется, чтобы там было тепло независимо от того, топится ли дома печь или нет. Размышлял про водный тёплый пол, запитанный от бойлера, но внезапно пришла мысль, что незачем возиться с водными трубами, если они всё равно греются электричеством, и не замуровать ли в плиту греющий электрический кабель, безводный, вроде такой вариант тоже есть.
  3. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Подскажите пожалуйста, можно на стяжку теплого пола ставить каркасные перегородки из гипсокартона?
    Полы снизу вверх: грунт, подсыпка речным песком 20 см утрамбованная, ЭППС 5 см-трубы ТП - стяжка 5 см.
    В месте перегородок трубы думал не укладывать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжка сверху труб 5 или с трубами ?
    трубы укладывают согласно помещениям. разницы нет, пройдут они под перегородками или нет.
  5. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Спасибо за ответ!
    С трубами 5 см, над трубами 3,4 см. Как я понял, то минимально возможная толщина стяжки.
    То есть такие перегородки можно ставить на стяжку ТП, трещины на гипсокартонной перегородке не появятся?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не появятся - если соблюдать технологии и режимы.
    стяжка от 4 над трубами рекомендуется.
  7. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Может кто сказать примерную сумму расходов на материалы для теплого водяного пола? Домишко 39 квадратов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опишите, что у Вас входит в это понятие - скажем.
    труба порядка 50 р пм.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - примерно 65 м ТП - кол-р 14 т, обрт. клапан -350 ,фильтр 600, труба п/м-49 р. (стаут) ,насос 7т. трехходовой +тепоголовка -5т ,запорная арматура -1350 ,трубы ,фитинги ,фиксатор поворота, утеплитель, крепления и т. д по мелочи от кол-ра до Смес. узла -4700 т.
    Что еще не куплено -утеплитель ,сетка (крепеж) .
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добрый день! Коллекторы тёплого пола обычно устанавливают внизу, а можно-ли поднять его на 1.3 .. 1.5 м от пола?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видел, что ребята так тоже делают.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то на форуме ребята ставили три коллектора...один выше другого.
    Думаю, что они работают.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть на потолок !
    внизу ставят в целях экономии трубы: если 10 контуров поднять на метр, получится удлинение каждого контура на 2 метра итого 20 метров трубы - это от 1000 р
    да ради Джа.
    главное - правильно собранная СО. люди и боком собирают.
  14. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Я еще точно не могу сказать, не изучила вопрос. Но, на сколько, я понимаю трубы, краны всякие, насосы? Нагревается он может от электро котла, как я поняла, его цену я посмотрю сама. Примерно 10-20-30-50 тр?
    Ваше прочитала, всем спасибо!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    1000 рублей можно легко сэкономить если внимательно присматривать за моим рукожопом :) Изначально думал разместить коллектор в стене между кухней и прихожей, но это же будет крышка или туда или сюда. В кухне в этом углу можно дерево посадить, в прихожей - тумбочку поставить. Удобного доступа не получится. Но есть достаточно толстая стена между кладовкой и туалетом, внизу там трубы воды и канализации, а по бокам унитаз/раковина мешают; но вот если выше раковины поднять - вроде как всё помещается.
