1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Сказка42, трубы тыш на 10. плюс 30 - это коллектор с кранами и НСУ - где то так.
    я не знаю Вашей схемы, может НС и не нужен - трубы и коллектор
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если не несущая - можно врезать в нее шкаф
  3. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Добрый день. Хочу добавить теплый пол на кухню. Везде по кругу были по плану радиаторы.
    ТП решил термостатическим смесительным клапанапаном после последнего по кругу радиатора. Рис 1.
    Так будет работать?
    Еще про полотенцесушитель. нужно ли его и к подаче и к обратке или можно просто петлей от подачи сделать?
    И еще Пара вопросов
    Можно ли ставить 2 унибокса 1 для кухни и 1 для сан узла.
    Где то читал что может быть только после последней батареи. Как на первом рисунке. Следовательно только 1.
    Или можно как на 2 рисунке сделать.
    Во втором случае переживаю что это прямо с котла самый первый потребитель не будет ли проблем что очень горячий или еще что то что не знаю.
    Посоветуйте как лучше сделать.
    Спасибо.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Представить себе, что унибокс это радиатор с термоголовкой)
    как то встретил 12 унибоксов на двухтрубке (люди нсу пкупать не хотели и сэкономили)
    п. с. просто совет) котловой насос должен быть на максимальном выбеге
  5. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    Простите что встреваю. Пару унибоксов можно смело врезать. Длину контура ТП делайте не более 60 метров.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы вообще не соединял эти системы. Радиаторы...это высокотемпературное
    отопление. Теплые полы...это низкотемпературное отопление. Это, как ежа с ужом...
  7. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    Вот именно для этого и придуманы унибоксы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо унибокса можно тупую термоголову воткнуть - тот же эффект будет.
    и 60 я бы урезал - но от насоса котла зависит.
    что унибокс, что любая приблуда без НСУ все равно пускает внутрь трубы ТП прямоток с котла - вот о чем говорит Владимир.
    а там обычно 65 в среднем.
  9. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, у меня вопрос про ТП на ушп. Дом 155 м2 одноэтажный, заранее заказал 800 м тубы pex-a 16 compipe, сейчас начал приблизительно рисовать контуры ТП, и получились 14 шт по 60-80 м, общая длина 1050 м с шагом 15 см. Дом из газобетона 300 мм, D 500, утеплители будет 100 мм. Площадь наружных стен 135 м2, площадь остекление 30 м2. Холодный чердак.
    1. Сделать на всю площадь шаг 15 см? Отопление будет только ТП.
    2. Коллектор из 14 контурах можно размешать в коридоре (центр дома) или только в котельной?
    3 Не многовато 1050 м/п ТП на 155 м2 плиты?)
    PS: моя схема временая, потом нарисую, правильные улитки»)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 пирог УШП ?
    2 нужно в коридоре. можно даже чуть влево до угла сдвинуть.
    3 1050/155 почти 7 - что не нравится ?
    в теплом полу главное - не длина трубы в смысле тепловой нагрузки а скорость протока по ней.
  11. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Пирог Ушп:
    Геотекстиль 300
    Щебень 20-40 (15-20 см)
    Щебень 5-20 (10 см)
    Песок (15-20 см)
    Пленка 200 мкр
    XPS 10 cm
    ППС 20 cm
    Пленка 200 мкр
    труба ТП
    Арматура 8’’
    это пирог где плита.
    Насос по мощности хватает 25*80?
    Спасибо!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8ки более чем - навскидку.
    главное не написали - толщину плиты.
  13. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Толщина плиты 10 см, над трубой получается 8 см бетона, а если установить трубу над арматурой то будет 3,5 см.
    Ещё вопрос, сделал более равномерные контура от 75-80 см длина, получается 14 шт, или надо делать 70-75 см 15 шт. ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дом 10 на 15 и плита 10 см ? можно шаг и 20 см сделать.
    лучше короче но больше. можно разнести на два коллектора в чуть разные места.
    ну и два насоса поставить - или один оставить.
  15. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Это ушп, рёбра по периметру и под несущих стен, а плита между ними. (как полы по грунту) как-то так)
