1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что ви мне голову морочите ...
    это не ушп а теплые полы по грунту
    а я то понять никак не могу - где подвох:)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплый цоколь/отмостка Вам нужна.
    я бы сделал.
  3. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Как не ушп?) я же написал вам пирог своей плиты, (классическая ушп) там как раз толщина 10 см.
    Отмостка и цоколь это понятно что утепляются, как без этого в ушп)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    УШП - это фундамент. плитный, утепленный с трубой теплого пола внутри. на него ставятся несущие стены
    как-то так.
    уВас же
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Видимо не поняли друг друга)
    Всё правильно, это плитный фундамент, у которого плита в, ненесущую’’ часть имеет 10 см, где монтируется ТП.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бесполезно.
    Ладно, проехали, не суть.
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго времени суток, коллеги, обыватели, специалисты и не очень) Эксплуатирую следующую систему отопления: Дом 100 м2, отопление одноконтурным конденсационным котлом с регулировкой температуры с котла + теплые полы по всему дому. Объем системы на текущий момент 70л, циркуляция встроенным насосом котла Wilo TSL 12/5-3C.
    Вопрос в следующем: планирую в летний сезон построить баню в 10 м от дома, с круглогодичным отоплением.
    Запланировал прокинуть подземную теплотрассу длиной 15м, шитым полиэтиленом 20 мм. В бане поставить коллектор и разбить на два контура по 10 м2. Схема 1 во вложении. Это плюс еще 30 л жидкости. Вопрос:
    1) Сможет ли котловой насос потянуть баню, и не посажу ли я при этом отопление?
    2) Если нет, то имеет ли на жизнь Схема 2 с циркуляционным насосомв бане? Вопросы те же, не посажу ли отопление в доме с насосом? или надо будет в дом еще один насос ставить?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котловой скорей всего потянет, но вот теплоноситель по дороге будет остывать.
    если есть покомнатная регулировка термостатами - не страшно можно поднять температуру
    есть ли смысл городить трассу для 20 квадратов ?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может гребенку в доме увеличить на 2 контура и 4 трассы в баню привести проще?
    10 м2*6м= 60м ТП+ 20м транзит= 80м контур может и 16 трубы хватить, только утеплить теплотрассу надо будет очень хорошо.
  10. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Как раз таки с контурами проблем нет, есть два выхода свободных на гребенке. Этот вариант имеет право на жизнь, пересчитаю завтра длины контуров. Спасибо.
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Хортэк СПб спасибо, В любом случае буду копать траншею вести ГВС, ХВС. При хорошем утеплении как на фото и глубине залегания можно будет получить желаемый результат я думаю, вопрос был только в гидравлике процесса.
    По сути под землёй будет 10 м трассы, остальные 5 метров подпол.
    У меня вообще два свободных конца на гребенке есть, можно 16 трубой две подающие трубы кинуть при условии максимальной длины контура не более 70-80 метров каждый
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ценник гляньте на эту красивую картинку - передумаете :)
    Можно в обычную копеечную изоляцию обуть - тот же эффект будет.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ГВС не надо, а то ещё рециркуляцию делать.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я сделал два кольца рециркуляции. Малое - только по дому и большое через баню.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +10500! Теплотрасса 15м под домом, 2м от дома до бани, 6м под баней. Подача от 30 до 40 градусов не остывает. Дельта с обраткой 5-7гр.
