1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Roaroma Ценник я знаю, эта картинка была приведена в качестве примера, данное решение просто реализовать: гофра для кабеля DKC 100мм+изофлекс.
    @svlabm рециркуляция по дому уже сделана, задействован бойлер косвенного нагрева от котла. Насчет рециркуляции в бане вопрос интересный, проще будет пролить линию наверное, потому что, в баню идем разом и на три часа сразу, ГВС будет наготове. Учитывая, что в баню буду три раза в неделю ходить, рециркуляцию не имеет смысла. Почва для раздумий есть.
    Касательно теплотрассы придерживаюсь схемы №1, кину шитый полиэтилен 20 мм от котельной до бани, там сделаю гребенку на два выхода. Учитывая небольшие объемы контуров и жидкости в системы, насос котла должен потянуть.
  2. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Добрый вечер. Подскажите по шагу укладки. Будет пол по грунту. Пирог:
    Песок,
    эппс 100мм,
    сетка,
    труба 16мм,
    стяжка 100мм.
    При такой толщине стяжки есть ли смысл делать шаг 15см или будет достаточно 20?
    На какое расстояние +/- при такой толщине стяжки труба рассеивает тепло?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    У Вас неверное представление о СО в целом и о ТП в частности.
    Вопрос сформулирован некорректно. Практически бесконечно, если найдёте прибор для таких измерений.
    Шаг укладки зависит от предъявляемых условий к ТП в конкретном здании.
    Оба Ваши варианта конструкции ТП, мягко говоря, " не то пальто".
    Обоснуйте. Думаю не сможете - не там искали.
    Обоснуйте. Думаю не сможете -не там искали.
    Без основания - так же от туда.
    Всякую "бяку" подхватываете на "РАЗ", а вот умная мысль, похоже, была задушена в зародыше
    Прежде чем озадачиваться СО нужно знать теплопотери здания.
    Вам желательно озадачиться и уровнем пола, вся необходимая информация содержится в учебниках.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlexxeyZ, ваттс к примеру 20 и рекомендует для 16й трубы.
    вопрос не "хватит-не хватит" а подбор оборудования - НСУ и сам насос. ну и длины петель.
  5. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Имхо, для плитки идеальный шаг- 2 толщины стяжки, т. е. стяжка 7,5 см - шаг 15см, стяжка 10 см - шаг 20 см. Для покрытий с низкой теплопроводность, вроде ламината, можно ещё увеличивать.
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Что тут необычного?
    Для самостройщика- крепление труб к сетке считаю самым оптимальным вариантом. Я купил 4х100х100 по 80р./м.кв. Такера для скоб в прокате не нашёл, б/у продают от 5 т. руб., и самое главное - для крепления скобами нужно минимум 2 человека, а по сетке я могу сам раскладывать по вечерам после работы. Это всё моё личное мнение, я себя так уговаривал на покупку сетки)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1, но дело не в этом. Имхо. Скобы, как и сетка, не приемлемо. И причина не в сложности, а в снижении площади контакта трубы с раствором. Но для себя пройдёт любой вариант, тем более когда СО " как придумалось".
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Какой способ крепления Вы предлагаете?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Монтажную планку.
    Для примера
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Общий вид пирога ТП должен выглядеть как во вложении.
    Использование якорных скоб существенно обычно дешевле, чем сетка. При отсутствии оснастки скобы можно и руками втыкать.
    Выбор шага трубы производится по результатам расчета.
    Стяжка толщиной 10 см ИМХО избыточна.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Как вариант.
    Крепить их, наверное, запаришься - планочки по 50см. Зато потом трубу втыкать будет очень удобно.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Многолетняя практика показывает совершенно обратное. По сетке дешевле. А при использовании именно ваших скоб, то думаю процентов на 30-40 как минимум.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это ты еще на фирмовые маты с бобышками не считал)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В том то и дело что уже все давно просчитано и опробовано. Клиенту можно и сделать если хочет, себе - я не настолько глуп.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть разные. Я короче 2 м не покупал. Планке имеется клеевая лента, но можно крепить и к основанию пола, в планке имеются отверстия.
