1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Расскажите как Вы считаете?
    Каталожная цена 500 штук (55 мм) - 19,52 Евро. Итого 3,12 р. за скобку. На м2 обычно требуется 15-20 скоб. Итого 47-63 р на м2.
    Почем Вы сетку с хомутиками берете?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е вы на кв. м при шаге 100, 150,200,250 мм тратите 15 - 20 скоб?
    На метр трубы около 5 шт расход в ЭППС для надежного крепления ПЕРТ и ПЕКС труб - так, что бы потом стяжечники не сбивали трубу ногами. Зимой расход увеличивается, т. к на загибах идет минимум 4 скобы при 90 град и минимум 6 скоб при 180 град.
    Итого на 100 м. кв при шаге 200 тратим грубо 500 м трубы. На м. пог. скоб тратится 5 шт. итого 2500 шт. Далее смотрим цену - скобы кан от 5 р. за шт в интернет магазинах, мне Пайпмен по 6 р предлагал по моей скидке до кризиса - послал их сразу в пешее эротическое - так что не пихайте сюда каталожные цены, а давайте сюда реальные цены для людей. 2500 х 5 = 12500 за скобы. Ладно скину 3 т. р - приятно будет.
    Далее сетка - 47 руб. м. кв. берем 110 м. кв сетки и плюс 30 пачек стяжек по 50 р. 5170 + 1500 = 6670. Кинем даже сюда доставку - 500р, хотя доставка ЭППС и прочего идет на одной машине.
    Уважаемый, это все съедено и выкакано уже давно десятки раз. Скобы беру сейчас по 1р - вот это выгодно, и то считаю это дорого.
  3. vitaminka10
    vitaminka10
    vitaminka10
    Добрый день! Подскажите пожалуйста пару вопросов:
    1. Основание монолитная плита, она имеет перепады высот в пределах 3 см (в гостинной 31 кв. м.) в остальной части дома в пределах 1,5 см - нужно ли тут выравнивать поверхность плиты или нет? Какие вообще на это есть допуски? не могу найти в интернете.
    2. Требуется ли укладка труб теплого пола под лестницей?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. если плекс на ней не болтается - то уровень выводят финишной стяжкой
    если бугры локальные - плекс можно прибить к полу.
    2. это вам видней, или проектировщику, у кого то там винный погреб, а у кого то домик для ребёнка
    п. с. если будет укладывать - оставьте места для крепления столбов лестничной площадки, их иногда любят к полу прибивать.
  5. vaster
    vaster
    vaster
    Ребяты, по балансировке ТП подскажите как по уму если есть значения расчётные расходов по всем веткам, то как правильно делать? Закрываю все петли ТП белыми вентилями, после чего открываю по одной ветке начиная с самой большой по длине и по уменьшению, балансируя расход на каждой петле регулировочным расходомером?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Просто выставьте рассчитанный расход.
  7. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Можно подсыпать песок, смочить и слегка трамбануть. Все неровности будут под песком, сверху ЭППС и стяжкой прижать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бы он еще знал, как.
    @vaster, теплоотдача теплого пола - это произведение дельты подача-обратка на расход в петле.
    исходя их этого прикиньте расход попетельно.
  9. vitaminka10
    vitaminka10
    vitaminka10
    @Хортэк СПб, пеноплекс болтаться не будет, перепады плавные. Вот думаю проблем с отоплением потом не возникнет из-за перепадов? Есть конечно мысля сетку приподнять от эппс перед заливокой
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С отоплением от перепадов нет, если перепады не превышают 10 м.
  11. vitaminka10
    vitaminka10
    vitaminka10
    @Хортэк СПб, то есть прижимаю грибками эппс заливаю стяжной. И проблем с неравномерным прогревом или заваздушиванием системы не будет?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну перепады трубы в 5-10 см (50-100 мм) не будут причиной этого точно.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Чего это, вдруг, не приемлемо?
    Монтаж по сетке - пункт №1 в мануалах по проектированию и монтажу любого европейского производителя.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Смело делайте по сетке.
    Главное, Маты для водяного теплого пола Пенощит не использовать, если про "площадь контакта" думать.
  15. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Хочется пользоваться тп в межсезонье, но в квартире слишком жарко. Минимальная температура, которую можно выставить на котле - 40 градусов. Мне подсказали что между подачей и обраткой можно поставить какой то кран-регулятор (до коллекторов?), который будет перепускать часть теплоносителя мимо тп, тем самым заставляя котел подумать что он уже прогрел полы. Подскажите, как правильно это называется? Хочу докупить и дооборудовать свою систему.
