1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Узел смешения (для уменьшения температуры теплоносителя в ТП) Вам надо докупить и комнатные термостаты (для индивидуальной регулировки температуры в комнате).
    Перепускной клапан никаким образом не будет уменьшать температуру теплоносителя подаваемую в систему ТП.
  2. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Всем привет. Возможно я с тупым вопросом, но ответа четкого пока не нашел.
    Дом 2 этажа (примерно по 90 м2 каждый). Теплый пол и на первом и на втором этаже, два коллектора — по центру каждого этажа. Насосно-смесительный узел будет один (в котельной) и от него пойдет разводка на оба коллектора, или же на каждый коллектор нужен свой НСУ?
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если температурный график ТП предполагается единый, то можно обойтись и одним НСУ.
  4. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Разный график предполагает же значительную разницу температур в коллекторах? (а не разницу например между с/у и жилыми помещениями). Оба этажа жилые, поэтому и температуру одинаковую по сути надо подавать на оба коллектора.
    Получается так: ставлю в котельной НСУ, от него раздваиваю трубу — на первый и на второй этаж к коллекторам. Диаметр магистрали до коллекторов должен быть везде одинаковый или после раздвоения сужать его?
  5. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    И вот такой вопрос ещё, если я хочу в коллекторе (точнее даже в комнатах, а не в коллекторе) на втором этаже сделать температуру чуть ниже чем на первом, то это решается просто регулировкой расхода в контурах?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если делаете ТП, то нужно не менее двух узлов смешения.
    Если просто замуровываете в пол куски туб примерно одинаковой длины, то можно и вообще без узла смешения:)].
    Нет.
    Кроме всего остального
    при регулировании СО рассчитывается и расход теплоносителя, т. е. это один из пунктов при балансировании СО.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, так.
    Диаметр определяется согласно расчетов.
    Нет, это решается установкой комнатной автоматики.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расход на Т не влияет а влияет на теплоотдачу контура.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нормальное решение
    потребуется поджать подачу на 1й этаж балансировочным клапаном
    Типовые схемы и решения подключения систем ВТП
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  10. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Подскажите, возможно ли сделать теплый пол и подключить его в одной комнате, уже к имеющийся системе отопления (обычные трубы по периметру дома) Котел тоже стоит самый простой АОГВ 12. Комната маленькая 8 кв. м
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно. насосно смесительный узел - но будет дороговато .
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Водяной теплый пол в малых помещениях
    А что, если помещение действительно невелико (до 20 м2) и его можно отапливать одним контуром, а в гребенке нет необходимости? Для таких случаев у Oventrop есть специальные решения. Монтажные наборы Unibox позволяют легко организовать одноконтурный теплый пол в помещении без гребенок и электронных контроллеров. Unibox – компактный термостатический узел, заключенный в монтажный. Клапан, управляемый термоголовкой, изменяет расход воды через узел и таким образом снижает или повышает мощность теплого пола. Устанавливают Unibox в конце греющего контура. У Unibox несколько вариантов исполнения: одни модели регулируют температуру обратного потока, другие – температуру воздуха в помещении, третьи способны регулировать температуру и воздуха, и обратного потока. Есть и модели с выносными термоголовками (они соединены с узлами капиллярными трубками), а также с электронными термостатами (подключены к исполнительным сервоприводам на клапанах с помощью кабелей). Unibox оптимально подходят для организации водяных теплых полов в санузлах, небольших спальнях и гостевых комнатах, других помещениях малого метража.
    Unibox есть и у других производителей
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше готовое решение
    основных задач 2 - термостат регулирует потолок Т а насос обеспечивает циркуляцию теполносителя. надо, чтобы они оба справлялись.
  14. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А STOUT нормальные трубы? У нас все ими завалено. Пишут производство Испания но меня терзают смутные сомнения...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не подделка - то Испания. на заводе APE.
