1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Roaroma, а трубы сами по себе нормальные ? не доводилось использовать ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне себе хорошая труба. лучше на ТП использовать и смысла не вижу.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Небольшая поправка - на заводе APE (Италия) производятся только металлопластиковые трубы STOUT, насколько мне известно.
  4. Misynia
    Misynia
    Misynia
    Добрый день.
    Я новичок здесь, поэтому, если такой вопрос где-то уже поднимался, перенаправьте, но я не нашла...
    Итак.
    Есть: каркасный дом на сваях, 150мм утеплителя Изорок П-75, с пароихоляцией с двух сторон, по лагам направляющие из дерева, на которые смонтирован черновой пол из фанеры 20мм.
    В ванной комнате 3х2 метра планируется электрический тёплый пол (маты).
    На фанеру уложен слой ЦСП, дальше будет небольшая выравнивающая стяжка (не более 1 см), т. к. всё кривое...
    Купила тп в матах, а там датчик в 16-й гофре...
    Ну, допустим, я под гофру сделаю штробу в наливном полу, т. к. маты планирую укладывать в слой плиточного клея.
    Вопрос: в каком месте делать гидроизоляцию!
    Когда просто делала под под плитку, то мастику наносила на грунтованный ЦСП, а здесь очень смущает штроба... Ведь если я сначала нанесу гидроизоляцию, а затем сделаю штробу, то гидроизоляция не будет работать! Или это не страшно?
    Или нужно сначала сделать штробу, а затем класть гидроизоляцию?
    Помогите, а то совсем что-то не соображаю...
    На гидроизоляции написано, что может применяться с тёплыми полами, температура эксплуатации -5 - +70.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не обязательно тащить гофру в средину пола) обойдитесь без неё, правда в случае конца датчика вы его просто хороните или вынимаете одну плитку.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть ли какие особенности в теплом полу по грунту
    Т. е. пирог такой:
    уплотненный песок, утеплитель ППС, стяжка с теплым полом.
    Если ли какие риски неравномерной осадки основания?
    Есть ли практика делать разную толщину утеплителя - в центре меньше?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. это связано с постоянной толщиной утеплителя, как с однородной по толщине подушкой.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А с УШП вроде делают. Или нет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На УШП есть ребра. а по самой плите одинаковая толщина - насколько я знаю.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все так. :hndshk:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, а еще вопросик
    на сколько принципиально ставить коллектор ТП в центр дома?
    И еще раз уточню. Вы наставиваете что рантовые зоны бесполезны?
    И еще вопросик до кучи. Есть у меня подозрение что трубы ТП закладывают на практике с одинаковым шагом, А потом теплоотдачу расходомером регулируют. Так ли это? Или на уровне проекта всегда шаги рассчитывают
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дело не в принципиальности.
    дело обычно в экономии длины петель, снижении длины транзитов и вследствии этого - частичного упрощения раскладки.
    а так - тсавьте, где удобнее, канеш.
    я - да.
    не шаги.
    принимают во внимание такие факторы: равномерность прогрева (отсуствие зебры) и планируемый теплосъем с участка.
    мощность петли - это произведение расхода в ней на дельту подачи-обрат.
    как видно - длина петли тут не причем. и площадь, ей занимаемая.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Думаете у внешних стен они бесполезны будут?
    Есть какая-то эмпирическая формула? Стяжка такая-то - шаг такой. Не получиться так что в каких то помещениях будет недогрев, который расходом не отбалансируешь?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По рантовой зоне могу так сказать: пустите подачу вдоль холодной стены. и все.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    улитка?
    напомните когда улитку, когда змейку применяют
