1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Никакого обмана. Обговаривать заранее. Либо только проект либо проект плюс монтаж.
  2. vaster
    vaster
    vaster
    Господа, есть вопрос по работе ТП. После того как начал эксплуатировать систему вскрылись недостатки, о которых заранее монтажники не предупредили. А именно, ТП у меня работает от котла по датчику температуры в помещении через Кситал. Зиму без меня нормально выдержал. А вот с весны как начал находиться в доме что заметил. Котёл включается по температуре раз в сутки на час-два, нагревает полы/радиаторы, температура повышается, котлё на отопление отключается. На полах подача при нагреве около 35, 30 на обратке. Но как только котел выключился, через несколько часов температура теплоносителя в ТП становится около 20-25 градусов, полы заметно остывают и радости для ног жены уже нет) Полы работают через смесительные узлы вальтека.
    Это действительно обратная сторона водяных ТП или можно как то поправить?
    Поговорил с соседом, у него таких проблем нет, так как реализована схема, в которой он задает именно температуру в обратке ТП и она поддерживается путем смешения, там и мощный насос и смесительный узел и гидрострелка. Не очень понял правда как это у него работает.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А какая температура в помещении? Другие отопительные приборы, радиаторы в помещении есть?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартные слёзы всех экономящих, да, совершенно верно.
    Котел отрубается по температуре помещения и ему совершенно пофиг на температуру пола.
    Отключаете кситал или задираете в нём температуру, и полы вновь станут тёплыми.
    Регулировку температуры помещения переключаете на мощный нейрокомпютер с мышечным приводом и форточки.
  5. vaster
    vaster
    vaster
    Температура та, что установлена на кситале по датчику - 23-24 градуса. Радиаторы в некоторых помещениях есть. Они также дают тепло когда начинает греть котел.
  6. vaster
    vaster
    vaster
    Позвольте полюбопытствовать, на чем же сэкономил? В данном случае я, не вникая на тот момент в детали, положился на опыт монтажной бригады и особо не экономил. А зря) Помимо озвученных выше способов есть ли иные технические решения вопроса?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это побочка не полов а регулировки по комнатному. гистерезис большой, теплопотери небольшие по сравнению с инерцией дома - самое простое - поднимите выше термостат. либо уменьшайте гистерезис.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да.
    кситал вы зачем поставили ?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Обычная ситуация
    Да стандартные термостаты то же по температуре воздуха обычно регулируют.
    Какую температуру поставите - так и будет регулировать. Поднимите температуру и откройте форточки - пол перестанет выключаться.
    Если есть еще и радиаторы - это тоже вносит конфликтную ситуацию.
    У нас есть термостаты с двумя датчиками температуры - воздуха и пола с заданием приоритета
  10. vaster
    vaster
    vaster
    Ставил для удаленного монторинга системы. Потом привык, решил расширить возможности системы, поставив датчики, да и газа без него набегало будь здоров.
  11. vaster
    vaster
    vaster
    Т. е. открыв условно форточки и повысив температуру по датчику, котёл будет молотить постоянно, но полы будут теплыми? Можно поэкспериментировать конечно и посмотреть на расход.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    батареи еще перекройте, и на котле поставьте минимально низкую температуру из возможных
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я про эту экономию и говорил. хотя вряд ли 5 тр в месяц вам играют большую роль.
    ТП - это комфорт, за него надо доплачивать, и в монтаже и в эксплуатации.
    п. с. и выбег на котле настройте максимальный.
  14. vwts
    vwts
    vwts
    Добрый день!
    Присмотрел себе для ТП (81 м2) коллектор Thermotech из нержавеющей стали на 7 контуров с интегрированным в него смесительным узлом. Написаное: применяется в системах напольного отопления с высокотемпературным источником тепла (в планах поставить 2 котла, электрический и дровяной).
    Комплект поставки:
    - Подающая и обратная гребенка со встроенными балансировочными и термостатическими клапанами
    - Встроенные термометры и воздухоотводчики
    - Клапаны заполнения/слива с крышкой
    - Консоль для крепления коллектора и DIN-рейка для установки коммутационного блока автоматики
    - Циркуляционный насос с кабелем и вилкой питания
    - Термостатический клапан (M28x1,5) на подаче теплоносителя и балансировочный клапан на возврате теплоносителя
    Ценник в районе 44 т. р. на 7 контуров но уже с насосом Grundfos UPS и всем необходимым.
    Вопросы:
    1. подозреваю что выходит дороже чем самому все собрать, но интересует ремонтнопригодность подобных коллекторов. Не получится ли что если какая-то часть лопнет, то запчасть для него будет стоить как крыло боинга?
    2. Для возможного расширения ТП (на второй этаж) достаточно ли взять шкаф побольше, и потом докупить модуль наращивания и больше переделок в этом коллекторе не потребуется?
    3. Вроде никто кроме Thermotech интегрированные коллекторы с насосом не делает?
    Спасибо.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    1 Да, коллектор сделанный на заводе в Германии из нержавеющей стали стоит дороже чем самодельный. Не ломается. Цена насоса определяется изготовителем и соответствует стоимости обычного насоса. аналогичной. Гарантия: Коллекторы распределительные, смесительные узлы (без учета циркуляционных насосов): на неподвижные части -10 лет, на подвижные части - 5 лет
    2. Да, достаточно. Можно сразу взять коллектор с нужным числом контуров (до 10). Однако для второго этажа по мануалам правильно ставить отдельный коллектор что бы избежать завоздушивания верхних контуров. Подъём на 2-й этаж практикуется полукустарно - обычно это 1-3 небольших контура.
    3. Да, это запатентовано :)]
    Смесительный узел в интегрированном коллекторе - с 2-х ходовым клапаном. Поэтому, если применен неавтоматический твердотопливный котел, то лучше подобрать отдельный распределительный коллектор и смесительный узел с 3-х ходовым клапаном. У Thermotech это TMix-L3. Он может быть скручен с коллектором или установлен в другом помещении (в котельной например, для твердотопливного котла, это м. б. важно)
