1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В межсезонье радиаторы в помещениях с водяным полом можно совсем отключить.
    Котел будет "молотить" пока не нагреет теплоноситель до установленной на нем температуры.
    Это еще раз подтверждает пользу автоматического регулирования систем отопления, в т. ч. напольного.
    Эффект саморегулирования системы водяной теплый пол
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Регулирование в системах напольного отопления
    Регулирование в системах водяного теплого пола
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Ничего себе :)] +/- 5 тр не играют роль :)]:)]
    ВТП - это комфорт, надежность и экономичность эксплуатации!
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну у меня своё мнение по этому поводу, я уже не менеджер)
    и что такое теперь 5 тр - 2 раза машину заправить ?
    а если экономить - тогда не надо переживать, что пол холодный, постелите пробку, он будет всегда тёплый)
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Народ подскажите, возможно ли гараж два бокса, один до строительства основного дома как жилье. Где как жилье, дровяная печь с тёплыми полами, во втором боксе, вторая ветка тёплых полов. Возможно ли для второго бокса, чтобы не перегревать первое помещение, во второй контур установить электрический тэн для быстрого догрева второго контура, чтобы быстро согреть второй бокс?
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    И ещё если к примеру во время сильных морозов или чтоб к утру не был дубак из за того что печь не топится ночью подключить через электротел первый контур а второй контур вообще не грелся. Или же подключить сразу два контура
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Приблизительно такую схему ведь можно
  7. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Насос сразу после печки. Сложностей с разностью температур обратки не будет ? Это вопрос же решится просто установкой оасходчиков перед контурами? И автоматикой для отключения электрокотла для его отключения при определённой необходимой температуры?
  8. vwts
    vwts
    vwts
    Сорри, совсем чайницкий вопрос (для собственного контроля):
    Я правильно понимаю что на этапе строительства фундамента УШП, мне главное расчитать систему ТП, правильно расположить улитки, поставить коллектор и опресовать систему?
    После этого я всю систему отопления ТП "отодвигаю" по срокам "на потом", когда будет сделана коробка дома?
    Автоматика по комнатам не планируется, нужно какие-либо датчики в плиту заливать, или контроля по обратке достаточно?
    Спасибо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, но если вы сделаете ушп у вас просто не будет выбора)
    вы греете плиту и температуру регулируете форточками.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что Вы под этим понимаете ?
    в любом случае - если и будет автоматика то не в УШП
    датчики в полу не характерны для ВТП
    уделите внимание раскладе, месту коллектора и тд
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно. Никаких датчиков в плите нету.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну уж как то вы слишком категоричны, даже с обычным комнатным термостатом можно добиться гистерезиса в градус, а с ПЗА так вообще 0,2
    При такой погоде как сейчас, да форточки спасают ибо ноги привыкли к теплу, а солнце какое никакое есть, но и дельта дом\улица уже минимальны так что там не сильно счета нагорают за счет форточек, ну или просто нужно отвыкать от комфорта, у тех у кого нет ТП ноги круглый год в холоде :)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Да и я не совсем.
    Читать и считать умею. Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    Как бы, и практика эксплуатации объектов имеется лет за 17.
    А лучше утеплите пол пенополистеролом толщиной 10 см и более. В т. ч. и под теплым полом. Может, и личное мнение поменяется про экономичность ВТП поменяется.
    Расскажите про повышение расходов на отопление на 5 т. р./месяц большинству жителей страны не из Москвы и СП-б. И вы увидите как мгновенно изменится к Вам отношение. И, уверяю, совсем не в лучшую сторону.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Опрессовать систему.
    А комнатную автоматику хотя бы запланируйте, чем черт не шутит. Провода забетонировать стоит копейки.
    Датчики в полу могут потребоваться в отдельных случаях, требующих контроля или ограничения температуры поверхности пола - паркетная доска, м. б. в санузлах, бассейнах и т. п.
    Контроль по обратке - совсем не панацея. С инерционной УШП комнатная и погодозависимая автоматика особо показана
    ПРЕИМУЩЕСТВА ПОГОДОЗАВИСИМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня провода разведены по дому...
    но так и не понадобились за 15 лет. :no:
