1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Автоматизировать можно по разному
    • можно поставить один примитивный термостат, хоть капиллярный
    • можно и один зональный термостат поставить для управления этажом или одним коллектором, хоть термостат от котла (стоит недорого), у корейцев в комплекте
    • погодозависимая автоматика - у настенных котлов не так дорого обычно, да если руки есть Самодельный датчик уличной температуры для котла Baxi ECO Four 24
    • Комнатная автоматика водяного пола обеспечивает точное поддержание температуры (радиаторные термоголовки ничего подобного не могут). И на радиаторы может быть поставлена такая же электронная автоматика с сервоприводом на каждый радиатор за те же деньги. Вот эти варианты и надо сравнивать.
    А налепить датчики предлагаю не я, это общепринятая мировая практика:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @evraz ну мировая очень может быть, там работа инженера и сантехника стоит втрое дороже материалов, я про у нас говорю, думаю в лучшем случае у 10% владельцев тп есть сервоприводы и комнатные термостаты в каждом помещении, а уж датчики в полу и того у меньшего числа
    Но из этих 10% думаю 90% ими не пользуются ибо не понимают как :)
  3. evraz
    evraz
    evraz
    У нас в коттеджах в 100% случаев проектирования предусмотрена автоматика. Возможно, с отложенной на неопределенный срок установкой. Хочешь - ставь, не хочешь - не ставь. Обычно ставят. Датчики в полу, после их появления в каталоге, ставятся в бассейны, в су, под паркетную доску. Можно и без них, но с ними лучше.
    А чего там понимать? :)]
    Поставил термостат на 20* или 21*, и немного погодя подрегулировал по личным ощущениям. И забыл про все это. Автоматика сама все сделает.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас это где ?
    вы сейчас за своих клиентов говорите ? или за всю страну ?
  5. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    По факту, у меня выбиваются из всей системы только три маленьких помещения. Все остальные получились достаточно сбалансированными. Правильно же понимаю, что я могу с помощью расходомеров отрегулировать их?
    Не так хорошо, как это сделает автоматика, но все же до более менее комфортного уровня.
    Или эта настройка будет действительная только для конкретной температуры носителя и погоды за окном? Т. е., если у меня температура носителя понижается, на улице не −20, а +5, то это настройка расхода уже будет работать немного по-другому?
  6. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Подскажите под ТП можно использовать пеноплекс комфорт или нужен пеноплекс фундамент?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Я все никак не успокоюсь :)
    как подружить эти вещи на этапе начального ремонта?
    1. бетонная стяжка в квартире
    2. электрический теплый пол
    3. инженерная доска на клей! (не плавающий пол!)
    на 90% меня уже убедили в теме с досками, что это утопия...
    добивайте :)
    Жаль что запрещено делать водяной пол в квартирах... замкнутый внутренний контур хотя бы...
    Цель хотелок - локальный подогрев пяток в межсезонье, когда батареи уже выключены, на улице дождь и около 7-10 градусов, на присоединённой лоджии, в зоне между диваном и телеком, вокруг кровати, под рабочим столом... Про плитку в санузеле и на кухне вопросов нет.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Вы интересный человек...
    В моем и в этом конкретном случае "у нас" было озвучено в контексте работы нашей компании по проектированию и монтажу систем напольного отопления.
    У нас (в нашей стране) принято говорить за себя или за свой дело, а не за всю страну. И я не на той должности, что бы за всю страну говорить. У Вас как то по другому?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    В некотором смысле да.
    Сегодня в эти окна светит солнце, а завтра будет дуть метель.
    Но как то балансировать все равно надо
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если центральное отопление, то у вас доблестное ПП№508 запрещает, а если поквартирка нет проблем .
  12. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    Выскажу сугубо свое личное мнение.
    У большинства людей абсолютно извращенное понимание системы отопления - теплый пол.
    Правильно исполненный теплый пол, не греет ваши пятки, он поддерживает требуемую температуру в помещении.
    Отчего ни у кого не возникает желания лечь на спину и упереться ногами в радиатор?
    Так почему тогда такие требования к полу? Вот отсюда и появляются бредни про негативное влияние теплых полов на здоровье, пыль, пересушенный воздух и прочая чепуха.
    Единственные места где допускаются температуры Пола в районе 30-35С, это те помещения, где вы находитесь не более часа. К таковым можно отнести санузлы и коридор. В остальных же 20-24С.
    Что бы этого добиться, необходима как погодозависимая автоматика в котельной, так и автоматика теплых полов.
    Современная автоматика как котлов, так и теплых полов практически всегда подключается к интернету и получает почасовой прогноз погоды на 2 суток вперед. Температура наружного воздуха еще не изменилась, а автоматика заблаговременно начинает отрабатывать, дабы вы не почувствовали малейшего дискомфорта.
    Упоминания о климатических зонах, на мой взгляд здесь абсолютно ни при чем. Скажите, чем отличается климат допустим на севере Норвегии и Швеции от России? Чем отличается климат Прибалтики от климата допустим Ленинградской и Московской областей? Еще вопрос где жестче условия. Средняя температура в Прибалтике зимой -1С. Да, в последнее время больших минусов до 20-30 нет. И еще вопрос что комфортней. Северо-западный ветер с сумашедшей влажностью и колебания температур от -10С до +5С за сутки, или стабильные -10С-20С.
    Но почему тогда вся Скандинавия, Финляндия и Прибалтика ходит по теплым полам и радиаторы уже какой то артефакт из прошлого.
    Мне кажется, это сугубо мое личное мнение - дома надо строить правильно. А система отопления, это всего лишь один из элементов строительства.
    Вот как то так.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    :hndshk: Аплодирую стоя! :)]:)]:)]:)]
  14. evraz
    evraz
    evraz
    У нас свой уникальный путь! Даешь чугуняки! :)]:)]:)]:)]
    Но обладатели нескольких загранпаспортов предпочитают теплые полы. Почему то...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле утопия ?
    на стяжку кладёте провод, заливаете равнителем, сверху доску.
    в чём утопия ?
