1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А кто запретил?
    Мы так делаем иногда во всей квартире (без радиаторов). Вот не везде и не всегда получится согласовать такой проект.
    С большой вероятностью инженерная доска рассохнется
    Натуральная древесина на теплый пол
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не знаю что это такое, но есть насколько домов с паркетом и тп - если не подавать + 70, то не рассыхается. возможно это прям какой то специальный паркет
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    в инерционности - доска будет долго прогреваться по сравнению с плиткой. или я ошибаюсь?
    и хотел не провод, а пленчатый. хотя тут тоже вопросы о том, что будет эффективнее в данном случае.
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    вот именно :) "запрещено"
    сделать-то можно, но что потом?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Запрещено кем и где? Документ есть?
    В нашем случае заказчики сначала договаривались, о том, что согласуют проект реконструкции с ВТП. И согласовывали. Пару раз не договорились.
    Пару раз это ВТП был внесен в проектную документацию многоквартирных зданий
    Запрет - в старом жилом фонде Москвы.
    Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы что планируете его выключать включать ?
    выставили на + 26 поверхность в октябре и забыли до конца мая.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    да, планировал :)
    идея в том, чтобы использовать теплые полы локально, только тогда когда это необходимо для комфорта.
    основное отопление квартиры - батареи.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Когда это необходимо ? еще раз - вы включаете пол после летней жары, он становится не холодным (а той температуры которую вам надо), а отопление батареи.
    при наступлении летнего тепла - вы отключаете пол. всё.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в г. Москва запрещено напольное отопление от стояков общего пользования в сущ. системах централизованного отопления если изначально они небыли запроектированы, документ называется ПП№508 от 25 октября 20011г. .
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    но, как я понял, не запрещено использование автономной системы с замкнутым контуром.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но вы не можете ее подключить к общедомовым стоякам, там нет разделения с замкнутым контуром и без, что приведет я так сказал (запещено) или может быть иная трактовка за мзду. ИМХО
  12. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Подскажите максимальную толщину стяжки тёплого пола?
    пескобетон м200
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    зачем подключать к стоякам, если это запрещено?
    я говорю про замкнутый контур, по аналогии с частным домом - заливаете воду в свою изолированную систему и подключаете все это дело к электрокотлу. или это тоже запрещено? или нужно согласовывать?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - установку котла да. Но смысл иметь две системы и платить за хреновое центральное отопление конских денег, зато с ТП и еще за электричество ? Я ИМХО на это не пошел бы.
    Тем более если меж этажное перекрытие, то под ним всегда +20.
    -это у вас запрещено, у нас нет такого запрета в документах, но на деле утопия. А так в место радиатора на кухне установить блок с теплообменником и до 12 м2 можно получить ТП
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Местный акт в г. Москва. И всё.
