1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конструкцию пола что бы проходил по теплоусвоению
    Вообще здания с отоплением теплым полом проходят госэкспертизу?
  2. Elibri
    Elibri
    Elibri
    Добрый день! Возможно тут мои вопросы привлекут чутб больше внимания чем в оригинальной моей теме, но вот завтра встречаться с сантехником, который сделал мне расчеты и собирается продавать отопление теплыми полами 2 этажа дома 138 кв. с шагом 10 см и запасом мощности двукратной (44 вт на м. кв. потерь в среднем и 90 вт теплоотдачи). Прилагаю проект и прошу совета и критики. Спасибо!
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что вас смущает именно?
    Я бы шаг поменял на 150. Магистрали для конденсатника нормальные, он расход любит.
  4. Elibri
    Elibri
    Elibri
    Меня смущает запас, то что мы перезакладываемся в 2 раза по теплоотдаче. Расчет идет на т -22℃ за бортом, тогда как в нашем регионе такие температуры крайне редки и на такой случай припасена печь-камин + всегда можно пожертвовать 2℃ и греть в самые холодные дни комнаты до 20.
  5. HankM
    HankM
    HankM
    Добрый день, хотел бы спросить совета, вроде ветка подходящая... Стоит задача во время ремонта на кухне сделать электрический теплый пол в клей под керамогранит. Работы будут только в одном помещении, площадь около 5 м2.
    5 этаж старой хрущевки, на данный момент лежат деревянные полы, которые идут под демонтаж, понимаю, что нужна облегченная стяжка что бы не было лишней нагрузки на перекрытия, пока по советам товарищей склоняюсь сделать так:
    1. Стяжка из оплкобетона;
    2. Нагревательный мат на сетке;
    3. Клей + керамогранит.
    На сколько я понимаю у стяжки с опилками низкая теплопроводность и что то дополнительно под мат стелить не имеет смысла... еще хотел бы узнать можно ли при таких исходных условиях задействовать листы osb или сухой "супер пол"?
    Буду благодарен любым советам и мнениям, заранее спасибо.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Подскажите какую марку пескобетона использовать для заливки ТП? пескобетон заводской, толщина стяжки 7-8 см. и нужно ли использовать вибратор при заливки ТП?
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Доброго дня, планирую теплый пол на втором этаже (на первом - УШП), встали 2 вопроса:
    1. Стоит ли прокладывать пленку чтобы отделить стяжку ТП от плиты перекрытия (монолит)?
    2. Стоит ли для 2-го этажа поставить трубки ТП 20 мм а не 16 мм (учитывая что гидравлические условия протекания теплоносителя на 2 -м этаже все же хуже чем на 1-м?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
    Гидравлика зависит от длины трубы, а не этажности
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Считается что 1 пог. м. вертикальной трубы соответствует по сопротивлению потоку 10 пог м горизонтальной трубы. Если второй этаж выше первого на 3 метра, то добавляется сопротивление как 30 метров горизонтальной петли. То есть петли теплого пола трубы 16 мм надо делать до 50 метров. что совсем мало. Трубы 20мм можно сделать 70-80 метров, что уже поинтересней.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидравлическое сопротивление вертикальной трубы в СО такое же как и такой же горизонтальной, потери давления в трубах зависят только от скорости теплоносителя. :)
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Упустили добавить главное: в ЗАКРЫТОЙ системе отопления. :hello:
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    "Ты не мудри, ты рукой покажи " (ТМ). Так стоит 20 мм на 2 м этаже тянуть или без разницы?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И в открытой тоже. Для гидравлики это не важно.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обычно ТП все делают 16-й трубой, 20-я применяется только на длинных контурах. :)
