1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Клен33, ставьте 16 мм
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    На перекрытие стОит уложить утеплитель, а сверху утеплитель можно накрыть пленкой - обычной полиэтиленой пленкой.
    Гидравлические условия зависят от размера контуров.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Планировал 2 см ПСБ-25, но очень не хочется с этим заморачиваться
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Клен33, Лучше 35 плотностью и см 5
  5. Holweg
    Holweg
    Holweg
    Подскажите пжл. Делаю в пристрое полы по грунту с ВТП. 3 контура 48-45-39 метров.
    Стоит двухконтурный газовый котёл 24 кВт и греет мою 1/2 дома на 4 радиатора. Подскажите пжл, как скрестить тепл. пол и радиаторы в доме. Какая труба и арматура или узел нужен. И хотелось бы узнать что и куда ставить по такой схеме.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А схемы - то и нет
  7. Holweg
    Holweg
    Holweg
    Ну так я и прошу проконсультировать по этому вопросу. Присобачить просто выход и обрат с котла к коллектору пола или ставить этажи из подмеса, насоса и прочего?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Поставить узел смешения для теплого пола с распределителем на 3 контура.
  9. Holweg
    Holweg
    Holweg
    А нужен ли насос для циркуляции на контуры пола или насос в котле справится?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Узел смещения нужен не из-за того, что насос не справится, а для достижения нужной температуры теплоносителя, который подаётся в ТП.
  11. Holweg
    Holweg
    Holweg
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставьте коллектор и зажмите его одним клапаном по температуре обратки, и выбег насоса выставьте на максимум.
  13. Holweg
    Holweg
    Holweg
    Всем спасибо за советы. Собралась вот такая штуковина. Будем работать на ней.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Отопление только ТП. На каждый этаж поставил по НСУ. Котёл одноконтурный Baxi Luna 3 Comfort. В такой схеме есть проблемка. Поэтому думаю убрать НСУ, оставив только насосы на обратке. Но, будет ещё БКН, который будет подключаться через штатный трёхходовой клапан в котле. Вопрос: при переключении с бойлера на отопление не пойдёт ли некоторое время в ТП кипяток?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пойдёт.
