1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Толиещёбудет
    Добрый день!
    Приобрёл часть дома, свой аогв, отопление батарейное. Большую комнату собрался переделать в кухню-столовую, хочу в той комнате сделать водяные теплые полы. Можно ли такое сделать, или очень сложно?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Это индивидуально.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Никак не могу выбрать трубы для ТТ. Подскажите, пожалуйста, какие типы надежные? Все перечитал, в итоге ничего не понял. У всех свои + и -, а что брать, не пойму.
    Они (PP, PE, Pex, PERT) все долго живут при температуре до 30 градусов (бренды не учитываются)?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Стальные или медные.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    для теплового пола (не для ТвердоТопливного котла)?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ТП
    Советую трубы МП.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Доброго дня!
    Строю дом с баней и теплыми полами. Стяжку залил в прошлом году самостоятельно с сыном, спасибо за помощь форумчанам.
    Стяжка примерно 100 мм, бетон на песчано-гравийном отсеве фракцией 5 мм. Заливал по маякам, достаточно ровно.
    Плитку ложить сам хорошо не умею. в связи с этим завтра поеду на стройку с плиточником. Есть несколько вопросов.
    1. Чем оптимально и на сколько раз прогрунтовать стяжку перед укладкой плитки?
    2. Если потребуется финишное выравнивание (а оно может потребоваться там. где заливал с разуклонкой), то какую выравниваюшую смесь посоветуете. Насколько знаю, есть специальные для теплого пола.
    3. Посоветуйте пжл ХОРОШИЙ плиточный клей. В Леруа посоветовали Ctresit СМ110 либо Unis Плюс.
    4. Ну и собственно последний вопрос... Прожив столько лет, не знаю, что лучше уложить на ТП - обычную плитку либо керамогранит?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В принципе для теплого пола одинаково. Тут правильнее задавать вопрос общий "Что лучше обычная керамическая плитка или керамогранит?", но это другой раздел форума.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если по секрету, напишите мелким шрифтом, что бы Вы предпочли для себя на пол в парилку, мойку и туалет на жидкостный теплый пол при толщине стяжки примерно 100 мм, над трубой примерно 80 мм?
    Еще вопрос - насколько я понимаю плитку на теплый пол нужно укладывать с минимумом пустот под ней?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да,
    максимально не скользкую во влажном состоянии плитку.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день. Скажите пожалуйста какую трубу брать 16 или 20мм для теплого пола. Дом газоблок 300мм, утеплитель под стяжкой будет пеноплекс 50мм, первый этаж дома состоит из двух комнат 28квм и 20квм. Сколько контуров лучше сделать и сколько метров трубы взять?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Это вы мне ответили?) 5 контуров, всего купить 300м трубы 16мм, сшитый полипропилен?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну больше никто тут ничего не спрашивал)
    только не полипропилен, а полиэтилен)
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо за ответ. А почему так много (5) контуров? Одна комната у меня 28, другая 20 (в ней же ванна и туалет)
