1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можете сделать меньше.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Однослойная труба PRO AQUA PE-RT Красная класс 4 - 8 бар 16x2 300м PERT1RD16300 такая подойдет?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @kamionsklad, 48 квадратов, в среднем 6 метров трубы, при переменном шаге 150-200 мм, на 1 кв. м = 288 метров + транзиты.
    Из 288 метров могут получится: 4 контура по 72 метра (на грани для 16 трубы) или 5 по 58 метров (предпочтительней).
    Если для себя делаете лучше подороже что-то от 60 руб за метр (стаут или вальтек), а так подойдёт.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Потому, что при диаметре трубы 16 мм длина одного контура не должна превышать 100 м. 100 метров трубы при шаге укладки 150 мм покроют не более 12-15м2 площади. Это минимум 4 контура (по 2 на комнату). Учитывая, что чем ровнее длина контуров в пределе 1 коллектора. получаем в комнате 28м2 3 контура.
    По трубам Вам все верно выше сказали. Stout (производство Испания) либо Valtec (качественный Китай). Ч покупал в прошлом году по 50-53 рубля.
    Вам нужно хотя-бы с первичной теорией ознакомиться.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. А почему все 16 трубу советуют а не 20?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я не настолько специалист :) Себе делал из 16мм.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Без батарей обходитесь? У меня труба выходит на 8-15т.р., а батареи на 30 и выше, + трубы к каждой... Кем же надо быть чтобы сделать деревянные полы с батареями
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Диаметр выбирается расчётами.
    16 трубы ТП для частного дома в 99% случаев достаточно, цена ниже и в монтаже проще.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то не понятно:
    1. Регион?
    2. Отопление только ТП планируете?
    3. Какую схему планируете для батарей, если планируете?
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Регион Удмуртская Республика, да только ТП на 1 этаже. Батареи не планирую, просто посмотрел цену на радиаторы и удивился цене
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что вы экономите и стяжку будет делать 50 - 70 мм, потому что у вас нет дома площадью 500 квадратов, потому что 16 дешевле 20 и так далее и тому подобное
    Радиаторное отопление обычно дешевле ТП.
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Насос и там и там, котел так же, почему радиатор дешевле?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не знаю как вам коротко это объяснить, просто поверьте.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может не справиться ТП, если ГБ не утеплять.
    50 мм мало, лучше 100 мм.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Доброго здоровья!
    Помогите советом. В одном помещении на стяжку с теплым полом нужно дозалить слой от 5 до 15 мм.
    Понятно, что нужно использовать ровнитель на цементной основе. Перед нанесением погрунтовать...
    На некоторых мешках со смесями в магазине прочитал, что перед укладкой смеси нужно пройти стяжку мастикой бетоноконтакт... Так вот собственно вопрос - нужно ли использовать бетоноконтакт? Если да, то после грунтовки или вместо грунтовки?
    Также на самом бетоноконтакте написано, что его можно/нужно использовать перед укладкой плитки на клей...
    У кого какие мнения по этому поводу? Стоит/не стоит, будет лучше или хуже?
