1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Бетонконтакт применять нельзя. Только грунтовка глубокого проникновения, потому что стяжка основание легко впитывающее воду. Более подробно можно узнать в яндексе или в профильных темах ФХ. :hello:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Стяжка бетонная, на основе песчано-гравийной смеси фракцией 5 мм. Замешивалось в пропорциях на М300, по факту скорее всего этот показатель достигнут не был.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вылей стакан воды на стяжку. Если впитается, то грунтовка. Если нет, то бетоеконтакт
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо! Коротко и ясно.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подошел этап установки отопления.
    1й этаж радиаторы + ТП.
    2й этаж только радиаторы (покрытие будет шпунтованная доска).
    На 2ом этаже в ванной все таки планируется ТП.
    В полученной смете обнаружил, что подключить судя по всему его планируют не к контуру ТП, а к контуру радиаторов
    Meibes Регулировочный короб RTL-I STANDART
    В чем может быть логика такого решения? Трасса ТП получается минимальной т. к ванная 2го этажа расположена прямо над котельной
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    О этом правильнее спросить у выставивших смету, остальное догадки на тему сравнительного анализа стоимости
    и прямого подключения к НСУ ТП первого этажа.
    Второй момент чисто технический, лето радиаторное отопление выключено, в ванной после водных процедур, несколько не комфортно, включить бы ТП, "?" как? :faq:
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На этот случай есть электрические полы. Включить 1 - 2 ветки ТП не получится. Котел минимум 11 кВт, тп возьмет 2 кВт - тактовать будет безбожно, прогревать пару суток. Смысла нет. У себя кинул электрический кабель, полотенчик поставил комбинированный. Уже реализовывал такое решение, владельцам очень понравилось.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @novor113, имхо, мы о разных регионах, если летом в Новороссийске, ТП желательно прохладные, в Подмосковье, как "карта" погоды ляжет.
    По поводу
    1. В зависимости от какого термостата \ датчика Т* котёл будет управляться.
    :faq::faq: это вообще о чём?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С какого перепугу холодная плитка в разных регионах комфортна? Куча друзей в квартирах и домах на лето электрополы не отключают вообще, а жены их просто в восторге от этого решения.
    Термостат здесь не причем. Котел будет выключаться по своему внутреннему датчику макс. т-ры, т. к мощность отдаваемая ТП будет гораздо ниже минимальной мощности котла. Про прогрев - выключили вы ТП. Потом необходимо его нагреть. При нормальной системе котел практически не выключается, а модулирует горелкой. При ТП 2ветки котелок будет тактовать, долго простаивать и давать порцию теплоносителы прерывисто. Время прогрева увеличится.
    Мы же говорим об этом?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тоже за унибокс + электрополы.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В цифрах холодная \ горячая \ комфортная это сколько?
    Вы когда приезжаете в Сочи, Крым, Анталию и т. д. в море ныряете без термометра. Тогда с какого перепугу при Т*помещения = 20..22* плитка будет неприятно холодной? может вопрос о модернизации покрытия? Простите, забыл Новороссийск, Вам если предлагать то только экзотику южный берег Северного Ледовитого океана ©
    :super::cool::super: :)]
    Автор спросил за Унибокс за 8300тыр. непонятно на кой он здесь, так Вы по доброте душевной:
    дарю шубу с боярского плеча© 6 тыр мат на 6 м2 + 4 терморегулятор.
    Итого: 18300 р совершенно не навязчиво.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну по мне, при наличии газа пусть это в отопительный сезон греется от СО, а летом от электричества.
    про температуру плитки тоже уже много раз выясняли, мне плитка +24 - ледяная, ну или очень холодная.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Next57,
    Потому, что если взять 2-3 разных материала с одной т-рой, мы получим разный результат, наступив на него ногой. Под зад вы не плитку подкладываете 22 градуса, а кусок дерева, пенопластик и прочее. Почему сами знаете. По этому в доме при 22 град т-ре воздуха плитка будет совсем не комфортна для босой ноги. И здесь роли не играет - Донецк, Новороссийск или Анталия.
    Ну а на счет цен - так тут разброс большой. Зачем мат за 6 - кабель дешевле? зачем регулятор за 4 - его цена 1,5? Зачем унибокс майбес за 8 - аналоги за 3-4? Человеку необходимо просто дать направление правильное для решения его задачи, а сам то он поймет что ему необходимо исходя из полноты кармана. Может ТС на бентли катает?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как сказал Станиславский: не верю ©, или у Вас ошибка в профиле с место указанием, в сов. времена доводилось бывать в Ленинграде в сезон.
    Особого "кипятка" не заметил, ну Дубаи это на любителя, да для уважаемых клиентов, в бассейне 40..42 могут нагреть, вот только зачем?
    @novor113, автор вопроса, спросил, а нафига он вообще нужен.
    Аналогично пытался выяснить, но товарищи, господа ... уехали совсем в другом направлении.
    По поводу ТП не верю ©, Вам в руках эл. паяльник, эл. миксер и др. бытовую технику думаю доводилось держать. За прошедшее время вечных эл. приборов не попадалось, поэтому и отношение к ним такое, сломался ну и ... другой куплю, но крушить напольное покрытие :no: на такое я не подписывался.
    Ага у нас 29..28 за бортом, стоило РЭС на полдня выключить эл. энергию ... (конец света).
    Идя по электро ТП, греем плитку до +30, а кондей создаёт нормальную Т* =18..20*, а "дятел" платит за электру энерго генерирующей компании.
    То есть снова развод клиента на бабки, причём долгоиграющий (эксплуатационные расходы)
    По поводу комплектующих, на "АЛИ" наверняка и гораздо дешевле.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для любителей экстрима, в парилку на плитку.:aga:
