1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Думаю, все поняли, радио термостаты и программируемые, а также сервопривода + управление на 4 -е зоны = опция, то есть по желанию заказчика, а вот балансировочные "крутилочки" на верхнем (обратном) коллекторе идут в комплекте, никто не мешает ручками настроить необходимую \ желаемую Т* ТП в различных комнатах.
    С первым вопросом, имхо, разобрались, но гложут смутные сомнения, летом то радиаторный контур выключен, смысл унибокса?
    "?" выдайте секрет, кто шепнул мощность котла? :faq:
    В файле весьма занятная информация по Бакси имеется.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    О, вот и конденсатничек сюда притянули. Долго я этого ждал. :)] Изначально карман закрыли на 20 т. р а теперь уже готовы все 30-40 выложить? Одобряю.
    Ну а крутилочками вы попробуйте сами все остроить, потом при необходимости все поменять и вернуть на прежний уровень. Сколько раз к коллектору побегаете?
    И кто вам сказал, что летом радиаторный контур выключен (кто шепнул мощность котла?). Уберите ГС, лишний насос на РО и получите "рабочий" контур РО без работы радиаторов, но с работой РТЛ. Но только смысл? 2 комнаты по 6 кв. м = 12 м. кв. ТП. Теплоотдача какая будет в данном случае? т-ра воздуха 26, т-ра пов-ти 23-24* (можете свои циферки поставить, не суть), далее 11 х 2 (3)*12 = 264/363 Вт всего. Ну ладно кинем сюда пару полотенчиков по 300-400Вт. ИТОГО? котелок от 3,4 кВт. Даже в этом случае мы получаем избыток в 3 раза.
    Летом мы говорили о работе ТП от электричества, а зимой от Унибокса для возможности регулировки т-ры в отдельном помещении без кручения вот этих вот крутилок, без запоминаний ко-ва оборотов, бумажечек, закисающих расходомеров.
    Я вам привел ответ на ваш вопрос, а вы говорите что нет.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо за обсуждение. Дополнение.
    Дом 150 примерно кв. м. Первый этаж газобетон D400 второй клееный брус.
    Задача создать именно комфортные условия (тапочки не предлагать).
    Сейчас есть только эл-во 15квт. Газ идет по границе, но председатель хочет 5000 у. е за подключение к народному достоянию.
    Поэтому на первом этапе электрокотел 12кВт (PROTHERM RAY (СКАТ) PROTHERM 12 КЕ /14 RU, UA)
    . Горячая вода по смете через бойлер косвенного нагрева (Drazice OKC 200 NTR)
    Цель - ходить босиком круглый год. По опыту проживания в квартире - плитка в ванной и керамогранит - холодные без подогрева.
    Планируется:
    Первый этаж ТП (керамогранит) + радиаторы.
    Второй этаж радиаторы (шпунтованная доска)
    У меня такой же был вопрос по ТП летом. Получается какой то замкнутый круг.
    Чтобы комфортно ходить по полу - греем его. Становится дискомфортно и включаем кондиционеры.
    Получаем двойные затраты
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поэтому у себя в с/у на 2 этаже буду делать электрический тп. :hello:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совершенно верно, и это правильно, вы же хотите комфорт - вот, за комфорт надо доплачивать.
    Именно так это и работает если у вас есть деньги - полы тёплые и ногам приятно, а что бы голове и тушке было приятно за температуру в помещении отвечает система кондиционирования и вентиляции.
    нет денег или немного - значит вы периодически ходите по холодному полу и чаще проветриваете.
    мне кажется всё просто.
    п. с. сейчас живу в доме с тп без автоматики, от электрокотла, иногда включаю насос тп на пару тройку часов, что бы прогреть су после интенсивного мытья детей (воды по щиколотку) и плитку в зоне кухни,
    если забываю насос выключить на ночь, то с утра жара во всём доме) хотя остальные 6 петель закрыты)
  6. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста чисто теоретический вопрос: при обустройстве водяного ТП, что будет эффективнее по нагреванию пола расположить трубу ТП на утеплителе или же расположить ее на арматуре в 3 см от утеплителя ?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  8. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    А можно поподробнее почему равнозначно ?
    В теории труба полностью в бетоне будет отдавать все тепло в бетон.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А если труба в нижней точке бетона и под ней утеплитель - куда она тепло будет отдавать? Соседу?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вопрос рациональности. Наверное все набивают шишки с первым домом, но хотелось бы их избежать.
    Сейчас все больше склоняюсь к тому чтобы ликвидировать ТП. Стоимость укладки на 12-15кв.м - 30тр + труба + коллектора и. т. д.
    Стоит вопрос с ванной. Но за сумму свыше наверное можно и тиковую доску постелить. И в теории будет ведь тепло ногам?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кидайте ТП обязательно хотя бы гидравлический для зимы, потом локти кусать будите. Это пройденный вариант.
  12. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    Не соседу конечно, но фактически греть утеплитель в месте соприкосновения.
    Если же полностью в бетоне, то будет греть только бетон.
    Понятно что рабочие оба варианта, но есть ли какая-то разница или ее нет?
    С точки зрения монтажа конечно проще раскидать по утеплителю, сверху арматуру и залить.
    Чем более затратно с точки зрения рабочего времени разматывать трубу по арматуре (если она не лежит на утеплителе).
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Есть два вопроса. Первое, можно ли трубу из pex-b от теплого пола кинуть на холодное и горячее (температура около 50С) водоснабжение?
    И второе, читаю всяко разно и везде пишут, что срок жизни трубы 4 класса при температуре теплого пола 20С - 2,5 года, а при температуре 60С - 25 лет. Это как? Оно в холодной воде растворяется что ли? И где обещанные 50 лет?
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Чудеса какие-то... Тёплые полы в работе уже 8 лет. Начал замечать в котельной лужи возле аварийного сброса по давлению. На манометре всегда было 2 Атм, сейчас посмотрел - 3 Атм... Откуда? Подпитки в систему отопления не делал. Сбросил лишний теплоноситель до 2 Атм - слилось около 4 литров. Буду наблюдать далее, что происходит...
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Здравствуйте, извините если не а подходящую тему, не нашел другой, к которой можно отнести мой вопрос.
    Жена хочет сделать в ванной спа-зону, по типу хаммама. Там должны обогреваться лежаки и стены, их температура, если правильно понимаю, должна быть выше чем ТП в доме и работать они должны не всегда, поэтому откинул идею подключить это помещение к общему коллектору ТП дома. Делать отдельный смесительный узел для 5м2 мне кажется излишним, это к тому же потребует сделать в котельной схему с первичным кольцом (+насос).
    Думаю сделать два небольших контура на rtl клапанах (например левый/правый лежак), но что бы контура открывались по команде, например, включения света?
    Регулировка температуры нужна редко, скорее всего потребуется только для настройки оптимального режима.
    Придумал вот такие варианты:
    1) На термостатический клапан накрутить НЗ сервопривод и 'привязать' его к включению света, но тогда не получится настроить температуру, она всегда будет максимальной которую позволяет клапан?
    2) На подаче поставить сервопривод, который будет открывать контур с включением света, а на обратке обычный rtl, что бы можно было настроить температуру?
    3) Сервопривод на термостатический клапан с датчиком температуры в толще лежака. Вроде это самый очевидный вариант, но не понимаю как привязать включение контуров, например к включению света?
