1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    давление в расширительном баке проверьте
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @afterlanding, все
    1).
    2).
    3). ... говорите Вы якобы правильно, а делать пытаетесь неправильно, чтобы долго не размазывать и понятней было, проведите натурные испытания на том же ТП, из выключенного состояния и полностью остывшего теплоносителя в ТП, включите одновременно ТП и отсчёт времени, "?" через какой промежуток времени ТП выйдут на режим? Чтобы было понятно, это о Вашем желании подключить к выключателя освещения в СУ, у этих двух систем разная инерционность.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот не хотелось бы локти кусать. Но глядя на расчет - неужели может быть холодно?
  4. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
  5. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Судя по схеме у вас +24 внутри, или в чем вопрос!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Next57, спасибо за ответ. К сожалению, мне пока что не на чем провести испытания.
    Про теплоемкость наслышан. Толщина слоя на стенах и на лежаке намного меньше, чем на полу, поэтому, думал, что поверхность нагреется быстрее.
    Мне хотелось бы такой сценарий реализовать:
    1. Контур ТП в сан. узле и в смежном спа-помещении от одного с/у, работает всегда.
    2. Контур стен/лежака более теплый, работает 'по требованию' (например, жена собралась делать свои процедуры, включила свет или парогенератор или просто кнопку нажала - контура стен и лежаков начали подогреваться до 35-40С)
    Если правильно уловил вашу мысль, то к свету/парогенератору привязываться не нужно, а с помощью обычного термостата, закончив процедуры, снизить t помещения до 'комнатной'?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где-то так, у лежанок и проч. большая инерционность, в своё время делал товарищу в с/у такую лежанку, так у него змеевик был в виде регистра, по образу подобию:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/ как у @Tihon95.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шутка такая ?
    не бак проверять надо, а теплообменник гвс, в бкн или котле.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну а как тогда считать? Считаем что теплопотери уравновешены через радиаторы (действительно так)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Нет. ПБ плиты на ростверке (до земли 50см). Поэтому в смарткалке - над неотапливаемым.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда, ОК
  14. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Добрый вечер. Вопрос по устройству теплого пола по полам по грунту. Сейчас пирог такой: уплотнённый песок, Эппс 100мм, армированная плита 100мм. Дальше хотел укладывать трубы теплого пола и делать чистовую стяжку 60-70мм. Многие говорят что получится слишком толстый слой бетона (около 200мм) и тепло будет уходить в нижнюю армированную плиту. Вопрос в следующем: нужно ли отделить трубы теплого пола от уже залитой плиты например ещё 30мм эппса? Я например думаю что наоборот 200мм бетона будет работать как большой теплоаккуммулятор или я не прав? Вопрос сейчас именно в потере тепла а не во времени нагрева или остывания всего слоя. Я понимаю что чем более толстый слой тем он более дольше нагревается/остывает. В каком случае вся конструкция будет работать эффективнее, с доп разрывом в 3см Эппс или без?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что вы думаете это хорошо, вопрос в том, что нужно вашему дому и вам - инерционность или управляемость.
    если электрокотёл и ночной тариф - можете греть всё.
    если газ и управление при отсутствии вентиляции, то лучше отделить.
