1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Я пока сам не знаю что мне нужно, так как в доме не жил и тп у меня не было) из данных один этаж, примерно 130м2, ночного тарифа нет. Первое время Эл котел 9-12 КВ. В перспективе газ.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПМЖ ? какие стены / теплопотери ?
    но в любом случае похоже доп изоляция вам очень поможет
  3. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    ПМЖ. Дом один этаж по типу z10. Стены 380мм керамика двушка + 100мм ППС. Снизу пирог писал. Сверху (в перекрытии) 200 мм вата. Чтобы вы понимали, мне не жалко лишние 30 мм положить поверх уже залитой плиты. Главное чтобы хуже не было. А то получится плита запертая с двух сторон в Эппс. Может в нижних 100мм и вовсе смысла не будет тогда...
  4. Vitaliy_Kotov
    Vitaliy_Kotov
    Vitaliy_Kotov
    Треск от легкого теплого пола без стяжки на втором этаже: лаги, осб 20мм, плиты пеноплекс в плитах канавки, в канавки теплораспределительные пластины, в пластины труба pex-a 16мм, сверху гвл, ламинат. При включении цикла отопления трубка расширяется и трется об пеноплекс, стоит треск секунд на 30, слышно как трубка бьет по пластинам и по гвл, лезет наружу. На видео из Швеции мужики никаких петель компенсационных не делали, канавка - пластина - трубка - коллектор. Кто-нибудь сталкивался с подобным треском? Может трубку специальную надо?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно да. но можно и простой дешевой без антискрипного слоя внешнего, просто фиксировать надо)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хуже точно не будет, финишная стяжка будет будет 50-60 мм + финишка ? этого достаточно для б/м вменяемой управляемости.
  7. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Опытные товарищи, подскажите, плз.
    Можно ли закрепить трубы водяного теплого пола стяжками между ячейками металлической сетки? Т. е. фиксировать часть труб не вдоль по проволоке, а только по перпендикулярным направляющим?
    Сетку привезли не того размера, а я увидел это уже после ее монтажа. (
    Работа стоит, сроки поджимают, ответьте, пожалуйста, кто знает поскорее, спасите... аааааа...
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно.
  9. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста возможно ли в действу схему отопления тп коллектор №1, присоединить коллектор №2 со своим циркуляционным насосом для отопления соседнего помещения с поддержанием своей температуры воздуха? Фрагмент.jpg
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от первого насоса можно коллектор 2 хоть в свободные торцы коллектора 1 подключить
    безо всяких доп насосов.
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    так не пойдет, во первых коллекторы значительно удалены, а самое главное главное нужно поддерживать разную температуру в помещениях, пример: в помещении где установлен коллектор №1 25 градусов, коллектор №2 10 градусов,
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  13. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    С учетом установки ЦН на коллекторах ТП не понятно как как теплоноситель пойдет по контурам ТП, ему проще пройти через коллектор тп без захода в контура
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассмотрите узел более внимательно.
    Я нарисовал Вам схему подключений, а узел смешения может быть любым.
  15. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    у меня в качестве узла смешения единственный трехходовой термосмесительный клапан, думаю без применения обратных клапанов и и электроуправляемого клапан систему не собрать
