1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. december1490
    december1490
    december1490
    Можно ли заливать стяжку на пустые трубы сшитого полиэтилена? Планирую сначала уложить трубы, залить полы и только потом монтировать отопление
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @december1490, я бы соеденил все петли последовательно и создал давление компрессором, заодно и целостность проверил
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Имеется на данный момент дом из газобетона с деревянными лагами, фундамент с перемычкой. В одной из комнат будет ванная, туалет, прихожая...и тут нужно стало выложить керемогранти, кафель..а на доски с ТП это сделать практически нереально, да и уровень пола выше станет. Вопрос - можно ли например в одной из комнат до перемычки сделать пол по грунту, а в другой оставив при этом лаги, в будущем и там если что заменив. Стык стяжек будет на перемычке в дверном проеме если будет решено заменить лаги, но сделав сейчас ТП в одной комнате, как именно с этой комнаты уже по готовой стяжке кинуть трубы в другую?(котел будет стоять там где сейчас думаю по грунту залить (пирог я думаю такой - песок 50см примерно у меня, пеноплекс 5см, арматура с трубой ТП и 6-7см стяжки, и сразу на стяжку - ламинат/кафель и тд не выравнивая уже?)
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Примерную схему прикладываю. Можно ли будет оставив гильзу, потом в ней провести трубы ТП в соседнюю комнату, вдоль стены напрямую, а не через дверной проем? Можно ли делать стяжки две просто примыкающие друг к другу в дверном проеме, и одну залить сейчас, а в другой комнате к примеру через год?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Возникли еще вопросы:
    1. Сколько тонн песка требуется чтобы засыпать 11 кубов "воздуха"?
    2. Можно ли отсыпать 50-60см песка трамбуя, потом пленка, пеноплекс и 6-7см стяжки и всё?
    3. если залить стяжку - можно сразу на неё класть плитку или ламинат с подложкой, или еще как то нужно выравнивать?
    4. Заложив трубу ТП, сделав такой пирог пола по грунту - можно ли без отопления держать дом на протяжении 3-5 лет например?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Прикиньте
    Можно и лучше пеноплекса см 10
    Зависит от ровности стяжки
    Можно
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    спасибо, песок мне смотреть сухой? т. е. около 15 тонн потребуется?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kamionsklad, Как-то песок всегда в кубах мерили. возьмите больше на стройке он не пропадет
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    мне нужно засыпать 11 кубов, мне из таблицы брать примерно 1500-1700кг за 1 куб в среднем?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ещё вопрос. В жару полы по грунту дают прохладу, а например при +15 на улице - в доме ещё холоднее без отопления? Если есть возможность у кого нибудь сравнить с деревянным утепленным полом
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Добрый день,
    Имеется коллектор на 14 контуров и 9 зон отопления. Хочу подключить через клеммную колодку с насосной автоматикой. Поглядел REHAU Nea, но там только на 6 термостатов. Возможно ли соединение 2х клеммных колодок, одна из которых будет с насосной автоматикой? Схем/описаний по этому поводу не смог найти.
    Так же буду благодарен, если посоветуете электронные комнатные термостаты с возможностью блокировки (от детей) и какие выбрать сервоприводы: NO, NC или без разницы?
    На термостаты заложен трёхжильный провод.
    Спасибо.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, для комнаты 20квм с шагом 150мм трубу 16мм нужно делать 2 контура? Змейка или улитка предпочтительнее? Где можно рассчитать укладку трубы?
