1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    И ещё скажите пожалуйста подойдет ли такая труба - "Труба для тёплого пола PE-RT 16х2,0 мм, 200м. бухта из полиэтилена повышенной термостойкости" Или же "Труба для тёплого пола PE-RT 16х2,0 мм, 200м. бухта из полиэтилена повышенной термостойкости" Спасибо
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kamionsklad, 2 контура, улиткой рисуйте в скетчапе, там и длина считается
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, а на счёт труб выше я писал - подойдут?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Еще есть програмка так и называется улитка в ней удобно трубу считать, бесплатная версия если не путаю дает работать в 5х5 помещении
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Я насчитал на комнату 6*3.3м нужно всего 135м трубы. Можно же просто взять бухту 200м, намотать на половину комнаты и отрезать. Взять и намотать на вторую часть?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Конечно можно, скорее даже нужно, еще есть продавцы с которыми можно договориться вернуть остаток, или в программах его можно сразу посчитать и не покупать лишнего
  7. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    На сколько я понял, то на 1 м2 полов уходит примерно 7 метров трубы (это не считая трассы до нужного помещения). Расход трубы на одну петлю 70-80 м. п (вместе с трассой). Задача стоит такая: площадь дома 175 м2, один этаж, отопление только ТП, не считаю 3-ёх встроенных конвекторов в подоконники больших окон (2,5м х 2,5 м). Получается нужно 17-20 петель ТП. Такое возможно? Это какой же нужен колектор и насос? И как лучше поступить в этом случае?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как вариант сделать два коллектора, так оптимизируете подводки, на каждый коллектор по своему насосу, хотя если теплорасчет скажет что вам достаточно расхода в литр на петлю то скорее всего и котловой справится без доп насосов
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    20м²/0.15м = 133м трубы. Если 16мм - то лучше на 2 разбить или увеличивать диаметр. Улитка лучше - равномернее прогрев, больше радиусы поворотов (проще укладывать). Рассчитать можно на бумажке, нарисуйте сетку в масштабе и по ней - трубу.
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    У меня площадь ТП 165, поставил коллектор на 14 контуров и дополнительный насос (котловый гоняет через теплоаккумулятор только) - справляется. Насколько я понял, коллекторы можно соединять друг с другом и получить один большой. Или разделять на 2 отдельных - иногда так бывает оптимальнее развести пол на больших площадях.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2 коллектора по 10 или 10 + 7, насос 26-60, или 25-70. если на прямых параметрах то проверяйте хватит ли котлового, обычно у электричек хватает. с газовыми сложней.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Попробуйте, для начала, обосновать такое решение. Такое решение крайне редко бывает грамотным. Правда если эффективная СО не является условием, то длина трубы в контуре не требует обоснования.
    Какой смысл ставить невыполнимую задачу. Невыполнимая, т. к. не будет соответствовать потребности здания в тепле. А если ставите такую задачу, то нужно выполнить расчёты, а не заниматься гаданием.
    Качественный, т. е. желательно от мирового лидера.
    Но коллектор выбирают не только по качеству, но и по параметрам, которые должны соответствовать параметрам подключаемой нагрузки. Т. е. выбор коллектора зависит от гидравлической характеристики, а не от количества контуров.
    Лучше - как Вам вздумается.
    А разумным будет только один вариант - заказ проекта, но только при условии, что требуется эффективная СО.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста на сколько примерно в рублях стоит дороже СО с ТП. То есть что нужно докупить и сколько это стоит если на 2 этаже радиаторы, а на 1 - ТП. На сколько дороже если были бы радиаторы на обоих этажах без ТП совсем?
  14. Himik1983
    Himik1983
    Himik1983
    Здравствуйте, имеется квартира с автономным отоплением в новостройке, хочу частично сломать стяжку и сделать так как на картинке, цель что бы было тепло ходить по плитке, батареи останутся. Вопрос, не пойдёт ли пол трещинами и в целом можно ли так делать? Screenshot_20200829_081741_com.avito.android.jpg
  15. Kanatishka
    Kanatishka
    Kanatishka
    Здесь вина теплополшиков, зачем пеноплекса 5см не ложили под теплом полом, просто ю туб смотрите, видео теплого пола кишками кишет
