1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Himik1983,
    Не наступайте на эти грабли - делайте ТП по всей площади квартиры. Перестановку мебели не запрещали и не отменяли, а "пятнистый пол" не стоит экономии 5-10 т. р.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Скорее всего - пойдёт. :(
    Снимайте всю стяжку целиком.
    У меня был случай - электрический теплый пол в офисе - стяжка отслоилась от основания и встала раком (горбом).
    Исходя из этого, обязательно нужно прокладывать демпферную ленту по периметру теплого пола.
  3. Himik1983
    Himik1983
    Himik1983
    QUOTE="novor113, post: 26792707, member: 492172"]
    Спасибо за ответ. Тёплый пол планируется только под плитку (кухня, ванная, коридор и туалет), в них вряд-ли будет перестановка. Интересует прежде всего не пойдут ли трещины или какие-либо деформации?
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Почему то пропали вопросы которые тут задавал. Ответьте пожалуйста: 1) нужна ли плёнка перед песком на грунте, чтобы влага не поднималась вообще в песок? 2) дальше пленка нужна под песок на пеноплекс, и после него ещё раз? 3) можно ли сделать просто сняв плодородный слой - песок 50см, пеноплекс и стяжка с арматурой и трубой ТП без дополнительных 150мм бетона первого слоя? 4) стяжка для ТП- это физра, пластификатор, цемент и песок? (А не пгс?) спасибо всем за ответы.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kamionsklad,
    Можно
    Не обязательно, желательно пеноплекс положить в два слоя с разбежкой
    Можно
    Да, можно и ПГС только без крупного гравия
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, трубу буду брать вот такую:
    Труба из сшитого полиэтил. 16*2.0 VALFEX PE-RT, цена вроде 17р метр. Получается батареи на 25-30т.р. с трубами, а труба ТП на целый этаж дома на 5-7т.р. всего? Если отваливать только ТП первый этаж- получается батареи прошлый век ? Сетку ещё для стяжки скажите пожалуйста каким диаметром брать пруток и ячейки какие? (150мм буду делать шаг)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    у меня и то и то. ТП под плиткой прихожая кухня, санузел часть гостиной
    Диаметр сетки 4 мм
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    И как считаете без батарей замерзли бы?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kamionsklad, У меня радиаторы на втором этаже пол доска шпунт (сложно делать ТП) и на первом этаже в помещениях где паркетная доска на стяжке тоже радиаторы. комбинировал все сознательно. тепло везде
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бетонная плита по грунту - вещь необходимая, ИМХО.
    Тонкий слой стяжки никак её не заменит: стяжка, в отличие от бетона, совершенно не способна воспринимать нагрузку как сверху - например, от мебели, так и снизу - от грунтовых вод.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    6-7см стяжки будет лежать на утрамбованном песке 50-55см, ничего туда ставить типа перегородок я не собираюсь. Единственное без отопления и без утепленного цоколя ничего не случится?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Три года стяжка с трубами ждала отопления и заселения. все нормально. просто соблюдайте элементарные технологии при работах
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    буду трамбовать и проливать водой каждые 10-15см песка.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, а заливать стяжку нужно обязательно с водой в трубах ТП под давлением чтобы потом при подаче отопления не разорвало там ничего от расширения? Или же так делают чтобы просто проверить то что труба не повреждена и держит давление?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kamionsklad, :Желательно, но не критично
