1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    это я понял, я к тому что сейчас у меня пленка лежит на грунте. Буду сверху 50см песка и потом уже утеплитель и тд. Так вот - не помешает ли пленка и нужна ли прям на грунте перед началом песка и всего пирога? Не будет ли такого что я влагу запру и песок не сможет брать от земли её и отдавать? И второе - кирпичный цоколь нужно изолировать или пусть песок примыкает к нему?
  2. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Бинго! Термоголовка залипла в закрытом положении! Спасибо! :)]
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Осталось несколько вопросов по заливке стяжки для тёплого пола. 1) цемент м500 с песком 1/3 подойдет? Без гравия просто песок с фиброй? 2) песок будет прилегать к цоколю из кирпича, кирпич гидроизолировать? 3) нужна ли, помешает ли плёнка на самом грунте перед началом засыпки песка (сейчас она уже лежит, но могу убрать)
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Утепление 50мм совсем мало? А если сделать 100мм, в жаркую погоду будет ли прохлада? Да и тепло от Земли зимой не будет же через 100 проходить+5 стабильные
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Проходить будет и через 200, по памяти когда считал себе при 100 у меня получилось 8 ватт потерь с квадрата, летом пол прохладный но не ледяной 23 градуса
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для полов по грунту (как у Вас) - вполне достаточно, :)
    но современным нормам по утеплению не соответствует.
  7. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста кто какую трубу использовал для тп для гвс хвс и подключения радиаторов? не сильно дорохо конечно. дом 1 этаж 126 кв. радиаторы как резерв. дом из полистиробетона. заранее спасибо. и есть ли норм интернет магазины. кто где покупал?
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я для тп купил valflex pe-rt 17р за метр, знаю что за 13р даже её можно взять
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, в дверном проеме если у меня там фундамент перегородка между комнатами- трубу ТП можно пускать? То есть контуры будут в комнате и захватят просто этот участок? Стяжки делить демпфером?
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    А если по периметру комнаты пустить отдельный контур с более высокой температурой теплоносителя?
    Так делают? Есть смысл?
    Что-то поиском не нашёл ничего...
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Prosto_chel, делают вдоль внешних стен. И второй контур, и меньше шаг, и сначала вдоль стен потом остальное. Выбор зависит от желаемого результата и расчёта.
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да, это и имел в виду - по периметру дома
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Делаю расчет комбинированной со. Нужно в кухне 11.5м2 сделать ТП.
    По расчетам получается потери тепла кухни 1477вт. А тёплыми полами я могу получить только 434вт. Соответственно или добавлять радиаторы или мёрзнуть :faq:. У тп меняла и шаг и диаметр трубы сильно не повлияло на тепло.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я считаю все эти расчёты ерунда, знаю дом из газоблока отваливается только ТП, цоколь не утеплен, 50мм пеноплекс, температура подачи 33-35 градусов, хватает на всём первом этаже
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: если делать самому, абс. верно. В случае промахнулся, мозг только себе выносить = работы по вскрытию трубной разводки + врезка в существующие магистрали и навеска радиатора ~ 1 кВт + небольшой средний ремонт, зато запоминается хорошо.
