1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы с потерями случайно не напутали? Это же больше 100 ватт с квадрата потерь, если не путаю то даже по нормам ссср это здание не приняли бы как жилое
    Хотя если Вы делали расчет с учетом работы кухонного купола а там 600 кубов в час то так могло и получиться но в это же время у вас будет работать плита и выдавать 2+ квт
    а так с пола без потери комфорта можно в среднем сеять 50 ватт с квадрата
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexi111, Вы где-то с расчетами ошиблись, (выложите) у нас кухня 18 кв теплопотери 1100 при двух окнах и стеклянной двери на террасу. ТП дает 700 и под одним окном радиатор (что б не дуло)
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Как то так
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот в вентиляции и вопрос :) это трехкратная подмена воздуха такое вы организуете только в момент жарки рыбы и в это время получите тепло от плиты
    Плюс воздух будет выкидываться не только из кухни, а из всего дома, ну разве что если окно откроете на всю для обеспечения притока
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А как же в кухне с газовой плитой нужно менять воздух 90м3/ч?
    Так тоже не хватает :no: или я чего то не понимаю ...
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это для плиты 4-х комфорочной. вряд ли они у Вас будут работать одновременно и все сутки напролет:)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Смотрите вот у меня в с/у стоит вытяжка на 100 кубов работает она четвертый год без выключения, с/у 4 квадрата
    По вашему расчету мы бы получили там 1,5 квт потерь на с/у
    Но в него то заходит воздух со всего дома, тоесть приток который мы греем находится не в с/у а во всех остальных помещениях
    И для всего дома это уже не десятикратный воздухообмен а 0,7
    Надеюсь вы уловили мысль
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Это да.
    Понятно.
    Будет как то так. По остальным помещениям вопросов нет. Думаю, если в гостиной, которая находится в плане рядом с кухней поставить радиаторы с небольшим запасом и прикинуть, что от плиты и духовки тоже тепло будет идти, да ещё и если весь расчет делается для температуры за бортом по максимуму, а он последнее время редок, то мой расчет ТП вполне проканает. :victory:
    Огромное спасибо за помощь! :hndshk:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если предположить, что на аватаре фото Вашего здания, то указанные теплопотери очень близки реальным. (что очень удивительно :super::super::super:) В реальности, имхо, от 0,8 кВт до 2,1 кВт - зависит от конструкции наружных ограждений и Ваших "хочу".
    Поэтому при выборе возмещения потерь тепла в кухне советую руководствоваться этими теплопотерями, приняв их как минимальные.
    Не советую заполнять дверные проёмы контуром ТП. Не советую использовать транзит в качестве греющего контура.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Большое спасибо за информацию. :hndshk:
    Пс. На аватарке недостроенная баня. ;)
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый.
    Рекомендуют трубу для ТП PipeLife PE-RT 2/EVOH/PE-RT 2
    Подскажите как она, стоит ли с ней связываться.
    Спасибо
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Добрый день,
    Имеется 2-х этажный дом, на 1 м этаже примерно 600 пог м 16-й трубы, на 2-м около 500 пог м. Встал вопрос как разместить циркуляционный насос и как рассчитывать его параметры. Нужны ли разные насосы на каждый этаж или обойтись одним помощнее? Если одни насос то как определить сопротивление - сложить длины самого длинного контура 1 го этажа с длиной самого длинного контура второго? Получится под 160 метров, что вроде бы неправильно!
    И как распределить теплоноситель- пустить на второй этаж обратку с первого этажа, или независимо друг от друга?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, количество петель бы еще понять и как коллектора связаны между собой.
    обычно хватает одного НСУ,
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Коллеги, подскажите по такому вопросу: Планируются теплые полы на 2-х этажах дома. Коллектора на 9 выходов. Хотелось бы в летний период оставить подогрев полов в санузлах 1-го и 2-го этаже а остальные т. п. отключить. Возникла идея на каждом этаже поставить сначала коллектора подачи и обратки на 2 вывода а после к ним через шаровые краны подключить коллектора на 7 выводов. В итоге когда требуются полы на всем этаже работают оба коллектора, а летом коллектора на 7 выводов отсекам закрытием шаровых кранов и работают только коллектора на 2 вывода.
    Есть ли какие-то нюансы в реализации данной идеи. Будет ли все корректная работа по сравнению системой на цельных коллекторах на 9 выводов?
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Челябинск, дом одноэтажный 130 кв. м. из ГБ D300, толщина стен 400мм, основное отопление электричеством, дополнительное - дрова (ТТ котел).
    В качестве основного отопления планируются теплые полы, в морозы еще будут подключаться радиаторы (если понадобиться).
    Вот такие вопросы в голове крутяться:
    1. Хотел делать отдельную ветку теплого пола с повышенной температурой вдоль внешних стен.
    Имеет смысл, если еще радиаторы планируются?
    2. У меня по плану из ГБ только внешние стены, перегородки из кирпича будут выкладываться позже.
    А что, если в момент, когда будет выложена коробка из ГБ (только внешние стены, перегородок нет), эту отдельную ветку теплого пола пустить в штробах стены у пола сразу по всему периметру?
    Получится такой микс между теплой стеной и теплым плинтусом...
    Буду рад любой мысли
