1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Форумчане, доброго времени суток :hello:
    У меня плитный фундамент, на котором скоро появится жидкостный ТП. В одной комнате запланирован камин - чугунный для души и красоты, где-то 120-200 кг (еще не выбран). Под камин облюбован один из углов, но нет сто процентной уверенности, что место не изменится. Вопрос, собственно в том, надо ли обходить предполагаемое место при прокладке контура или не такой это большой вес в данном случае. А то оставлю холодный угол, а потом дислокация запланированного места изменится.
  2. Anton122
    Anton122
    Anton122
    Всем доброго дня. У меня вопрос. Одноэтажных деревянный дом. Система отопления закрытая, 1 контур, обычная однотрубка. Труба будет идти в подполье по стене, к радиаторам подводки вверх из подполья. В котельной будет стоять циркуляционный насос, НО система будет работать без насоса, на естественной циркуляции. В прихожей хотелось сделать небольшой участок (1.5×2м) водяной теплый пол. А теперь вопрос: можно ли сделать тп чтобы он грел без насоса?
  3. Anton122
    Anton122
    Anton122
    Например, если кинуть трубу четко по горизонту, а возле стены установить воздухоотводчик?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нецелесообразно.
  7. Anton122
    Anton122
    Anton122
    Я не понимаю, что конкретно вам не понятно?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет проблем. Перекрываете всё отопление, кроме нужных контуров.
    Имхо. Лишена смысла.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    На первом этаже 8 контуров, на втором 7. В основном где то по 70-75 пог м каждый, и 60-65 метров один-два контура в маленьких помещениях.
    Пока никак не связаны. Один на первом другой на втором этаже друг над другом, в перекрытии гильза для того чтобы протянуть трубу. К коллектору первого этажа из котельной подходит труба 32 мм.
    Думал пустить на второй этаж обратку потому что там (на вторых этажах) всегда теплее, тк тепло идет вверх, вроде бы есть смысл уравновесить этот момент. С другой стороны, может получится так что контур второго этажа ничего и не греет, так как дельта будет слишком мала.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Почему идея лишена смысла? Если мы сначала отбалансировали систему, а потом на лето закрываем 7 контуров из 9, то потом при открытии снова надо балансировать. Проще же сразу отсечь отбалансированные контура одним краном
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это фантастика.
    поставьте тройник 32 х 25 х 32 и отправьте на верх 25.
    и насос 65. ый.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    60 не пойдет? 65-е смотрю пореже встречаются
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Ещё вопросик, уважаемые.
    Отопление ТП+радиаторы.
    А что делать с теплым полом под кухонным гарнитуром, который стоит вдоль внешней стены?
    Даже не с теплым полом, а вообще с отоплением - радиатор туда тоже не воткнешь...
    Уже сам понял, что надо! делать ТП под гарнитуром, хотя бы ветку у внешней стены.
    Но удалить сообщение не получается
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Мы не делали только под холодильником, под гарнитуром пустили транзиты.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с большой долей вероятности пойдёт, но тогда очень внимательно к стыкам, заплавите - не протянет.
