1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    Алюминевое армирование является атидиффузионным барьером для проникновения ультрафиолета внутрь трубы и развития бактерий. Берите армированный полипропилен и спите спокойно. Или купите трубы, которые инертны к ультрафиолету - ХПВХ.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Дык! Я водозаборный шланг светоизолировал, хоть его метра два, всего. Поливочные шланги, пускай цветут. Не покупать же новые!:)]а, огороду все равно.
    Для развития микро и макрофлоры ультрафиолет не нужен, достаточно видимого спектра.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Огороду всё равно, а вот гарденовские разбрызгивалки забиваются так что прочистка занимает времени больше чем полив.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Для керхера и брызгалок есть непрозрачные шланги.:)]
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Похоже по фото что это Сшитый Полиэтилен - PEX на маркировке.
    Белой ПНД нет, так как в ПНД для большей устойчивости к УФ добавляют в качестве стабилизатора техническую сажу.
    В серый ПП-Р полипропилен тоже добавляют сажу - потому и серый.
    Белый ПП-Р окрашен минеральными красителями и имеет свойства похуже, более хрупкий при эксплуатации.
    Свет на размножение бактерий - звать легионелла - влияет, но не принципиально - на Западе трубы для ГВС на 60 С предусмотрено каждый месяц стерилизовать нагревом до 80-90 С на короткий срок.
    А чтобы в ХВС трубах бактерии не множились - теплоизолируйте их, чтобы температура там не повышалась больше 10 С.
  6. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    У меня вопрос.
    Какой диаметр трубы использовать после ГА. У меня есть 20 мм - сгодться?
  7. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Кто, что может сказать о этой марке, или посоветуйте другого отечественного производителя- в городе только отечественные. Разброс цен от 30 до 45 руб. за метр 32 трубы. Фитинги будут латунные- Tiemme.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Использую при монтаже, нареканий пока не было. Сколько не помню, где-то в районе года уже у нас продается.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Использовал у себя в системе водоснабжения дачи ПНД фитинги ASTORE и Джилекс. Джилекс фитинги монтировать легче...
  10. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    У меня Джилексовские трубы и фитинги стоят на напорном участке от насоса в колодце до дома, дальше по дому полипропилен. Все это, как и насос, реле давления, ГА и пр. комплект приблуды, покупал у них в магазине при заводе в Климовске. Все отлично работает. Трубы - гладкие, аж блестят. Зимой не пользуюсь. Заглубление труб - полштыка лопаты, чтобы не спотыкаться и при надобности перетрассировать. Вода полностью из труб не удаляется (выдуваю ртом сколько выдуется). За 3 сезона и 2 зимовки (сейчас третья) ни с чем из купленного у Джилекса проблем нет.
  11. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Ssn, вот и мне понравились - чистенькие, гладенькие, блестят. Да мне надо пока от насоса до оголовка в скважине, а это 25 метров. Взял на всякий случай латунные фитинги - думаю наверное лучше, хотя конечно и значительно дороже.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Латунные фитинги обычно применяют на напорном трубопроводе скважинных насосов. Там должна быть повышенная их прочность вследствие того, что насос подвешивается на саму трубу ПНД и фитинги на этом трубопроводе будут испытывать значительные линейный нагрузки.
  13. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Бред! В инструкции на любой насос запрещено подвешивать насос за трубу, тем более ПНД.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приведите, пожалуйста, скан или ссылку хотя бы на одну инструкцию, где говорится о другом способе подвеса насоса. На тот же Grundfos, например, инструкцию изучите...
  15. _asd
    _asd
    _asd
    Трос выполняет именно страховочную функцию. А висит все на трубе.
