1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Андрей 203, писал в другой ветке, но там не ответил никто - насколько сильно можно затягивать латунный фитинг на ПНД32.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В разумных пределах. Как тут дать какие-то определённые рекомендации? Всё по вашим ощущениям. В любом случае остаётся страховочный трос.
  3. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Подскажите, у Джилек имеются трубы с толщиной стенки 2,4 и 1,7.
    Разумеется и давление выдерживают 12,5 и 8 атм.
    Стоит ли переплачивать, если глубина колодца будет 20 метров?
  4. _asd
    _asd
    _asd
    8 атм - 80 м вод. столба. Насос возьмете где-то на 40 м (50 максимум) в зависимости от расположения колодца относительно дома (бани) и высоту дома. Больше 2-2,5 атм в кране дома не нужно. Потери в пластиковых трубах минимальны. Зачем переплачивать в 1,5 раза за 12,5?
  5. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Спасибо. Тоже так думаю.
  6. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Подскажите еще, а как труба Джилекс ПНД относится к Солнцу? Где то тут читал что какие-то вредные пары могут выделяться.
    В дом конечно буду проводить под землей, а вот от колодца до поливной бочки на летнее время как-то не очень хочется копать траншею в 20-25 метров. Ну и опять же, это не для питья будет вода, а для полива.
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Всем привет.
    У меня сложилась, следующая ситуация:
    Лет 10 назад, я подключился к городской системе водоснабжения. По знакомству, достали трубу, полностью черную (без синей полоски).
    Теперь сделал скважину, и отрезок этой трубы (15м) хочу использовать далее. (это отрезок от кесона к дому).
    И так вопрос в следующем: я знаю, что трубы для питьевой воды, или черные с синей полоской, или голубые, вот я думаю, стоит ли менять этот отрезок трубы? Или эта труба, за 10лет, уже промылась? Или может раньше, не было черных с синей полоской, и голубых труб, и эта труба, могла быть для питьевой воды?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стоит менять и менять обязательно, тем более это вопрос 500 р! 10 лет назад труба с синей полоской была уже лет как пять, у нас по крайней мере. Не факт, но говорят что трубы целиком чёрные изготавливаются чуть ли не подпольно из вторсырья (оно сильно дешевле) и ни о какой питьевой экологичности речи быть не может. Лично у меня нарекания к целиком чёрной трубе есть и состоят в том что эта труба, в отличие от "с синей полосой", не выдержала замерзание воды в ней и лопнула. Тогда как трубы с полоской стоят уже более 15 лет на уличном водопроводе не сливаемом целиком на зиму.
  9. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Понятно. Значит буду менять.
  10. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Труба, которая у Вас для технического водоснабжения.
    Для питьевой воды купите правильную с синей полосой.
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Та я уже понял.
    Кстати, когда мне в прошлом году, сантехник ремонтировал небольшую протечку, он поставил отрезок трубы с желтой полоской.
    Вот такие у нас "суровые" сантехники.
  12. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    С жёлтой это ПНД для газа :)]
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Вот я и говорю, что сантехники у нас "суровые" :aga:
    Теперь буду делать все сам.
  14. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Я сталкивалась с ПНД трубами - они чёрные с синей полосой. Это как раз для питьевой воды.
    Но думаю что с Вашей трубой всё в порядке.
    Если зарыли ниже промерзания, то всё будет хорошо.
  15. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    А если просто по 3емле? Сливать нужно?
