1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно завести водопровод в дом. По техусловиям у меня труба ПНД 32. Мастер, который будет заниматься прокладкой водопровода, уверяет и настаивает, что мне хватит 25 мм.
    При врезке в магистраль через хомут было засверлено отверстие всего 10 мм. Мне показалось, что мало, но уже ничего не сделаешь. Мастер опять же говорит, что этого достаточно.
    Что брать 25 или 32? В случае 32 мне еще нужна будет муфта переходная, как я понял.
    Давление в нашей сети довольно большое (точную цифру не помню).
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А потребление какое?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    1 куб в сутки, вроде бы
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если это не залповый расход в одну минуту и давление в водопроводе приличное (не 1 атм а существенно выше) то 25 мм вам хватит за глаза.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же тех условия? :) Из положительных моментов трубы ПНД 32 - толщина стенки больше чем у ПНД 25 и потери ниже.
  6. andre71
    andre71
    andre71
    Подскажите, пожалуйста!
    Собрал наружную часть водопровода от колодца на ПНД 32 с фитингами. При проверке потекли все соединения. Затягивал от руки. Поможет ли спец. ключ или в чем может быть проблема? :(
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос по ПНД трубам. А с каким радиусом репльно согнуть трубу 50 и 63 мм толщиной? Я просто думаю, как её перевозить в личном автомобиле.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поможет всовывание трубы в фитинг до упора, а не до резинки;) .
  9. Жека009
    Жека009
    Жека009
    Сухой Лог
    Пожалуйста подскажите как зимуют ПНД-фитинги заполненные водой? Как я уже понял, хорошую ПНД трубу не разрывает (у кого-нибудь есть опыт сколько циклов заморозки выдерживают ПНД трубы и фитинги?). Имеется собственный опыт эксплуатации полипропиленовых труб (раз 15 замерзали с водой, с последующим отогревом без потери герметичности, правда эксплуатировались без давления, для набора воды в баню).
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фитинги плохо переживают. Максимум пару-тройку циклов разморозки, потом лопаются.
    Летний водопровод из трубы ПНД цел с 97-ого года при невозможности опустошения труб на зиму.
  11. Жека009
    Жека009
    Жека009
    Сухой Лог
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Эксплуатирую водопровод с трубой ПНД (ПЭ) почти два года, пока проблем не возникало.
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А что лучше использовать на подмотку при соединении пндэшного фитинга и металла (мне например предстоит собирать - фильтр сетка - обратный клапан - фитинг -труба пнд) :hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я на лён сажаю с герметиком. Там главное не чем подматывать а рассчитать усилие чтобы не сорвать резьбу.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я применяю фум-ленту...:)
