1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Мой опыт работы с ПНД. Во первых во всем городе нет нормальных фиттингов, только пластиковые фитинги, которые по некоторым причинам использовать не получилось.
    Во вторых чтобы опустить трубу в скважину необходимо было сделать прямой угол - ПНД труба сразу схлопнулась и неоднократно. В общем никакого желания дальше с этой трубой работать нет.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    На чёрную ПНД пластиковые и идут, а про металлические я и не слышал. :hello:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На ПНД идут только пластиковые фитинги, других не бывает. Если не нравятся цанговые то их можно заменить на приварные специальные или ПП.
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может и есть, а смысл в них? Малейшее количество воды их разорвёт при замерзании. Держат давление они точно также как и пластиковые. Стоят раз в 6-10 дороже.
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Лично мне нужен был компактный размер. Мне не морозить, и надежность металлических выше.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уверяю вас, надёжность та же. Размер, может быть, отличается - я их в глаза не видел. Но если проводить аналогии, то латунные окончания для гибкого шланга я купил, они проработали сезон и я потом заменил их обратно на пластиковые. Окисление делает своё чёрное дело. Тогда уж спаяйте лучше.
    ПС От мороза не зарекайтесь.
  8. Dmitrychel1
    Dmitrychel1
    Dmitrychel1
    Челябинск
    Доброго времени суток! Если есть проблема замерзания водопровода из ПНД, то его лучше утеплить. Схема несложная и недорогая. Я лично утеплил и улыбаюсь. Очень полезная статейка http://www.urmah.ru/uteplenie.htm
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    С дуру можно и ... сломать...:aga:
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Алекс286, Ну PE-rt труба ни разу не схлопнулась. Конечно угол там был большой для ПНД, но не ожидал что она себя так поведет.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Еще конечно, хотел бы пояснить насчет синей полосы на ПНД трубе. ГОСТ 18599-2001, по которому делают трубы для водоснабжения, ДОПУСКАЕТ! нанесение синей полосы. ЕЕ наличие или отсутствие ни говорит о том питьевая труба или нет.
    ИМХО. Даже если задуматься поглубже полоса немного ослабляет трубу! краситель (синий) как правило изготавливается на основе ПВД, а сама труба ПНД, таким образом в местах прохождения полос из ДРУГОГО материала толщина стенки прослаблена. (она то везде 2мм, но там где полоса 1,8мм ПНД + 0,2 мм ПВД).
  12. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Сейчас мозг взорвется :(
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это я к тому, что не на полосы смотрите, а на то, что на трубе написано... Изготавливается по ГОСТ, а не по ТУ! информация о изготовителе (его контакты), И цена! Чудес на свете не бывает! Если на данный момент цена сырья ПЭ-100 в районе 70 руб/кг, а вес трубы 0,19 кг (д.32 SDR 17) то получаем 13,68 руб/м. - ТОЛЬКО СЫРЬЕ! + эл. энергия, транспорт, вода, канализация, налоги, зарплаты, прибыль и т. д. Вывод: Нормальной трубы за 15-25 руб/м не будет!
  14. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Алекс286, согласен!
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Есть местный производитель пнд бипласт, но труба не черная с полосой, а просто голубая 32на2,4. Думаю ее взять и положить 2 трубы вместо одной если что переключится можно! В чем отличие голубой от черной с синей полосой?
