1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Arcsin
    Arcsin
    Arcsin
    To Забаненный
    ...приварные специальные...
    Не подскажете, где можно найти сейчас приварные ПНД фитинги для сварки враструб?
    Везде лежат только для стыковой сварки...
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Трубы без синей полосы могут быть для технической воды.
    Из производителей трыбы и фитингов могу похвалить Unidelta, только из фитингов General Fittings
  3. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Екатеринбург- Североуральск
    Доброго времени суток всем присутствующим! Вопрос в следующем. Я так понял, что ПНД меряется по внешнему диаметру? Верно? Меня врезали к центральному водопроводу трубой на 25 и таким же краном, т. е мне необходима труба на 25 или все-таки на 32? И возможно вообще дюймовый мет. трубу соединить с ПДН 25?
  4. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Аууууууууууууу! 11 здесь вообще кто-нибудь бывает?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы дальше хотите ПНД трубой идти или металлом? Врезка 25 металл или ПНД?
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ПНД вся измеряется по внешнему диаметру. Можете использовать хоть 25 хоть 32. Если вам врезку сделали дюймовую то и ведите в дом 25мм. Соединить можно компрессионной муфтой с наружной или внутренней (зависит какая у вас в кране) резьбой на 1 дюйм.
  7. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Да врезали 25 трубой... В принципе уже разобрался.
    ПНД пойдет от центральной трубы до подвала, по дому металлопластик, между ПНД и металлопластом прибор учета.
    Отредактировано. Применяйте правильно цитирование.
  8. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Подскажите - что нужно купить для соединения ПНД 25 с металлопластиковой 26 ?
  9. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    АУ отзовитесь у кого есть опыт похода в зиму с трубой пэ80 диаметром 110 не сливая воды
    Вопрос в чем. Мы в этом году поменяли центр магистраль, на пэ 80 диам 110, прикопали на 20 см от солнца,
    по опыту, на своем участке с дюймовой трубой, не сливаю на зиму весной все нормально
    а вот со 110 хотелось бы быть уверенным что не разорвет, уж очень дорого она обходится
    сейчас чешем репу, сливать воду или нет, Да и мое "Я" может пострадать, ведь я зачиньщик замены метала на пластик :)]
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Владимир7, разорвет, не разорвет - этого не знаю (зависит от производителя), а то что перемерзнет это как пить дать. 20 см - это вы уж сильно грубанули. У вас глубина промерзания сколько? Вот и надо было отталкиваться от этой цифры. Да еще и ПЭ80! Если труба была бы из ПЭ100 и производитель ответственный, то при замерзании воды в трубе ее просто бы надуло как шарик, и не разорвало.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    https://www.penoplex.ru/subsection/tking_seti.html Схема 1. Плиты ПЕНОПЛЭКС® укладываются над трубопроводами горизонтально дневной поверхности на глубине 0.3 м, считая от верха плиты (см. рис. 1). Ширина покрытия и толщина плит определяются расчетом. Трубопроводы укладываются в одной траншее с соблюдением санитарно-технических норм. Глубина траншеи определяется расчетом, но должна быть не менее наибольшего диаметра трубопровода плюс 0.7 м. Ширина траншеи по дну зависит от диаметра труб и принимается на 1.2 м больше расстояния между осями крайних трубопроводов.
  12. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    мы закопали на 20 см только от солнца, это летний водопровод, тут на одном посте кто-то сказал, что размораживаться она может всего 10 раз дальше разорвет хотя производитель этого отрицает, ну-тк, как же она ведет себя зимой у кого есть опыт ?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Писал уже где-то. С 93-его года уличный водопровод по участку на зиму не сливается полностью. Вода остаётся в провисах трубы ПНД. Всё цело пока. А вот труба без синей полоски не выдержала и двух замерзаний.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Синяя полоска не панацея!
    ГОСТ 18599-2001 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
    5.2 Трубы должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 5.​
    Таблица 5​
    1 Внешний вид поверхности:​
    Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности {​
    Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб черный-, черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Трубы из ПЭ 32 изготовляют только черного цвета. Внешний вид поверхности труб и торцов должен соответствовать контрольному образцу по приложению Е.​
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Алекс286, я не очень правильно выразился. Труба должна быть гарантированно качественная, с заводской маркировкой, по ГОСТ желательно а не по ТУ.
