1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super: И все же такая глубина :no: 20см! Хоть опилками сверху трассу присыпьте...
  2. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    спасибо за отклик :) хочу уточнить у вас труба именно ПЭ-80 и диаметр 110 остается зимовать полная воды?
    :super: И все же такая глубина :no: 20см! Хоть опилками сверху трассу присыпьте...[/quote]
    а в чем смысл, ведь это летний водопровод, зимой на дачах вода не нужна цель только в том чтоб войти в весну с целым водопроводом !
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это летний водопровод, из которого на зиму вода сливается. При нормальной прокладке не будет мест где оставшаяся вода будет занимать весь объём. Максимум 1/4 сечения. А это даже сталь не порвёт.
    Нет, у меня ПНД заводская со всеми положенными маркировками, ГОСТовская, диаметром 25 мм. Трубу не рвёт. А вот цанговые фитинги не выдерживают более 2-3 замерзаний с водой. Но у меня они все на зиму опустошаются.
  4. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    800 метров нормально не проложишь всегда будут прогибы
    И -так У кого труба пэ 80 диам 110 зимует с водой не первый год А-уууу отзовитесь
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Подскажите - хочу соединить ПНД трубу 25мм с такой же методом сварки. как называются правильно сварные фитинги для ПНД? и где купить в Москве?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А сливыные краны у вас вообще предусмотрены? Делайте их намеренно в самых низких точках.
  7. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    В том то и дело что сливных кранов нет, Когда трубу приобретали, то производитель -продавец гарантировал что преимущества трубы в том, что она не боится мороза, дескать расширится а потом сузится, но вот так ли это? хотелось бы на чужих ошибках !
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Такого диаметра не найдете, компрессия вам поможет! :super:
    Так то оно так, но зачем вам сокращать срок службы своего водопровода намеренно? Спустите воду и не парьтесь вопросом: "Порвет - не порвет?";)
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    да найти то я нашёл, только паяются они паршиво. стенки тонкие, труба в сопли уходит даже при сильном уменьшении температуры. компрессия стоит, просто это соединение в земле, думал понадежнее чтобы - запаять. а тут - вон оно как...
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Нормальная компрессия - прослужит не меньше, чем труба. Смонтируйте на совесть и не давайте перемерзать трубе с водой! все будет гут:super:
  11. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Так то оно так, но зачем вам сокращать срок службы своего водопровода намеренно? Спустите воду и не парьтесь вопросом: "Порвет - не порвет?";)[/quote]
    спустить воду это было бы проще простого, осталось только найти низкие точки, ;) у трубы закопанной на 20 см в землю ?
  12. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Может ли ПНД-труба сильно запотевать? :) Идёт труба ПНД из колодца под фундамент и в доме пару метров до насосной станции. сегодня на куске трубы, что в доме обнаружил сильно много влаги по всей поверхности трубы. На протечки как-то не похоже, труба вся влажная, довольно равномерно всё распределено.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что может. Запотевание это закон физики, который должен действовать на любой поверхности. У меня летом пластиковый бачок в туалете часто бывает потным.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Balrog, у меня летом на даче даже в полутораметровом кессоне труба ПНД "потеет" - нормальная явление, это конденсат.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Завернул саморез в трубу пнд. Труба пнд для холодной воды, в стене внутри деревянной стойки. Возможно заделать без снятия трубы ? Например завернуть саморез с герметиком ? Или еще как?
