1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А разве допустимо испытывать трубы 3-х кратным давлением? По-моему полтора-это предел.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Честно говоря, сослались на ГОСТ 24157-80, а там определяется испытательное давление по формуле! посмотрел я на это дело и не стал пересчитывать. Испытания пройдены! Если бы не прошел, то тогда бы я узнал этот показатель точно:aga:. Про трехкратное мне сказали испытатели. Может им самим был интересен порог разрушения? Вот и давили! :)]
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здорово всем. Насчет ПЭ хочу спросить. У меня год назад проложена на глубине 180 см тридцатьвторая. Протяженность 60 м. Вода по ней идет с колодца от насосной станции, с давлением 3,2 самое большое. Когда покупал не к чему было, стал закапывать, показалась ну очень уж тонкостенной, 2 мм. Не порвет её? Вот её маркировка: 24ТТП ПЭ 100 sdr17 32 на 2.0 питьевая ГОСТ 18599 2001 г. И ещё пахнет пластмассой когда долго постоит в ней вода.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не порвет SDR-17 ПЭ-100 расчитана на 10 Атм. Запах - плохо!
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Спасибо, успокоили. А запах, в морозы усиливается, только непойму заимосвязь.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А вы трубы положили для питевого водоснабжения? На них должна быть такая надпись и голубая полоса?
    Если это всё есть, то похоже вам не повезло с трубой. Если есть запах, то значит что-то выделяется из труб в воду. Я бы такую трубу заменил. Мой опыт с ПНД трубами говорит о том, что производители творят что хотят. Я осенью на даче закапал в землю ПНД трубы для водопровода. Про запах пока сказать ничего не могу, так как систему запустить не успел. Но обратил внимание при монтаже, что трубы разных производителей отличаются по внешнему диаметру, очень незначительно, но отличаются. На одни трубы фитинги натягивались с трудом, а на другие явно легче. Но в результате испытаний удалось систему смонтировать без протечек на обоих видах труб.
  7. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    Совершенно точно, с трубой не повезло. Скорее всего в трубу добавили вторсырьё. Был я на одном трубном заводе под Питером, так вот они скупают по всему городу б/у полиэтилен (трубы, тюбики от крема и прочую дрянь), затем дробят и добавляют в первичное сырьё. Из чего затем успешно делают трубы по вкусной цене. Вот только потом эти трубы дурно пахнут и давление не держат.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Полоска голубая есть и надпись. Только легко стираются эти надписи. Обрезки труб остались, попробую узнать завод изготовитель.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Голубая полоска не обязательна! По ГОСТ 18599-2001 "допускается нанесение голубой полосы". Про "вторичку" это точно - 99% производителей это делают, только некоторые добавляют отходы своего производства и в небольших количествах, а некоторые пихают все что попало и чем больше тем выгоднее.
  10. bgs
    bgs
    bgs
    а в Москве где Вашей трубой разжиться можно?
    Нужно 100 метров
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В Москве к сожалению наверное не найдете, а вот в Ростов милости просим:hello:
  12. bgs
    bgs
    bgs
    а может посылочку пришлете?
    сколько доставка до Москвы может стоить?
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Какой диаметр трубы интересует?
  14. bgs
    bgs
    bgs
    труба 32 мм, для скважиного насоса Grundfos SQE 3-105
    какую толщину стенки посоветуете, что бы 20 лет труба пролежала?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Рассчитана на 50лет. Толщина стенки 2,0мм, SDR-17 ПЭ-100 давление 1,00 Мпа
