1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так от оно может и лучше, но у меня на глубине закладки трубы стоят воды, копатели колодца назвали их каппилярными, а канализационная труба - я так понимаю-собирается из кусочков уплотняющихся друг с другом резиновыми прокладками. Для сливной канализации это вполне герметичное сединение, а вот лежать в воде - думаю будут пропускать...и тогда просочившаяся во внешнюю трубу вода прямиком попадет в колодец -и так на постоянной основе..Наверное это не хорошо...
    А просто ПНД труба - одним куском...не протекает)
    Поправьте, если ошибаюсь
  2. Auri
    Auri
    Auri
    ПНД под землёй себя отлично чувствует, главное чтоб это была ПНД для питьевой воды.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм... Ну не знаю. Можно герметиком стыки промазать для надежности. Да и собственно, какая разница? Пусть себе протекает. Задача "кожуха" ведь не в том, чтобы защиту от влаги обеспечить. Он обеспечивает защиту от внешних механических повреждений, а также облегчает проведение ремонтных работ.
    Ну тут уж как организуете выход трубы из колодца. Если нормально загерметизируете отверстие, ничего в колодец не попадет. Да и никто не предлагает Вам пробивать в стенке колодца большую дыру, чтобы просунуть канализационную трубу. Пробиваете маленькое отверстие, просовывайте ПНД трубу. А после выхода из колодца (сразу или через 0,5-1м) ПНД труба входит в кожух из канализационных труб и идет куда надо. При таком раскладе попадание посторонних вод в колодец очень маловероятно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я хочу посмотреть на человека, который будет пихать ПНД 40 в канализационные трубы :)
    Главное, чтобы труба была круглой, а то от отечественных производителей иногда бывает овальная, и чтобы воткнуть фитинг монтажники изощряются, как могут.
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А какие ремонтные работы могут грозить сплошной ПНД трубе закопанной на глубину 1.7 м? тектонический сдвиг ее перережет? или грызуны?
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Не знаю, где предполагаете покупать, но свыше 1" продают бухтами (спрашивал в 3-х местах не на рынках). Кроме того, 32 достаточна для водоразбора на дачном участке для стандартного набота потребителей (полив,
  7. Hooch1979
    Hooch1979
    Hooch1979
    А чем отличаются ПНД с синей и без синей полосы. Я когда-то по незнанию черную завел. В чем "фишка" питьевых труб. В дальнейшем будет насос-внешник.
  8. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    C синей под воду , выдерживают большие давления , без полосы для технических целей (короб и т.д.)
    Да, самое основное не меняют вкусовые качества воды в отличии от технических труб.И ещё по сравнению с технической у неё низкая шероховатость стенок что способствует практически отсутствию механического зарастания поверхности.
  9. Hooch1979
    Hooch1979
    Hooch1979
    Так насколько критично использование труб для технического водоснабжения? Насколько сильно меняют параметры воды? Честно не очень хочется снова подкапываться под фундамент для перепрокладки.
    Не представляю давления внешника, способного разорвать эти тубы...
    Кстати у меня труба 32 - внешний, 26 - внутенний, т.е. толщина - 3мм
  10. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Нет труб для технического водоснабжения , есть просто для холодного водоснабжения (с синей полосой) и есть технические трубы (не для воды) для прокладки эл. кабеля. Для воды делаются без вредных примесей.
  11. Minka50
    Minka50
    Minka50
    Зачем ПНД в канализационную трубу и как тогда вставлять фитинги или надо брать такой диаметр чтобы и фитинги вошли? В чем смысл?
  12. Кутявин
    Кутявин
    Кутявин
    У меня в связи с этим такой вопрос. Строители положили 16 мм ПНД для питьевого водоснабжения и бани. Однако марка ПНД неизвестна. Синей полосы на ней нет. Абсолютно черная. Внутри не идеально гладкая поверхность, не блесящая, но без заусениц, просто несколько неровная. Посмотрел в интернете, теоретически такая труба может быть питьевой, но у меня есть сомнения. Просвятите меня, пожалуйста.
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    В случае отсутствия синей полосы-ищите маркировку "питьевая".Наноситься не реже чем через 1 м.В случае отсутствия-скорее всего труба техническая.И ее состав и класс давления-неизвестны.:|:
  14. Кутявин
    Кутявин
    Кутявин
    В том-то и дело, что нет маркировки.
    Обещали выслать мне сертификат на эту трубу (скан по почте), но ведь нет гарантии, что он именно на эту трубу. Как это можно проверить?
    У меня есть маленький отрезок этой трубы. Кому-бы ее показать, чтобы подтвердили ее годность для питьевого водоснабжения?
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    По большому счету материал трубы(вторичное сырье) при условии что она техническая, на качество воды не повлияет.Другой вопрос, выдержит ли она рабочее давление? Для этого нужно взять напрокат гидропресс, и опрессовать ее с коэффициентом 1,5 к рабочему. И будете спать зимой спокойно.При условии что хватит воды при диаметре16 и что строители заложили ее ниже глубины промерзания или хотя бы утеплили
