1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Нет не угадали:)]. А про СВОЮ - так я действительно ее ПРОИЗВОЖУ! и продаю тоже:aga: И нюансы производства знаю не по наслышке. :hello:
    Может спать спокойно Вам не дает, то что Вы продавец НЕКАЧЕСТВЕННОГО товара?
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня, уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста, каким диаметром прокладывать водопровод от колодца до дома, если расстояние порядка 40-45метров?.Достаточно ли будет 32мм или лучше по больше,?.Водоснабжение централизованное по деревне.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не гуру, но подсказать можно. Уточните какой дом (этажность, квадратура), сколько точек водоразбора, ПМЖ или нет, давление в сети, уклон участка по которому будет проложена труба? Если централизованное водоснабжение, то врезку вам должен делать местный водоканал и там же в ПТО должны сделать тех. условия и проект, где все будет рассчитано. А вот если самовольная врезка то тогда отвечайте на выше-поставленные вопросы;)
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ду для ПНД и для ПП считается одинаково (по внешнему диаметру или нет)? У ПНД 32 Ду какой?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотря, какое давление в ц. водопроводе (?) и сколько (?) воды вам надо..:faq:
    В любом случае, чем больше диаметр, тем меньше потери напора на подводке к дому, а след - но, влияние вашего водопроводного "ввода" на падЕние напора еще и во внутренней разводке.
    Особенно важно это помнить, если постоянное давление в ц. водопроводе небольшое (1-2 атм.) или часто "пляшет" от хорошего к ..плохому.
    ...А от "расчитанного конторой" диаметра ввода, увеличил бы до еще бОльшего.:close:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У ПНД 32 ДУ=25 мм или 1". Если у вас не автомойка на 8 постов совмещённая с прачечной и общественной баней то должно хватить.
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Какой минимальный безопасный радиус изгиба у ПНД 32?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В холодную или в горячую? Можно греть как струей кипятка так и феном.
  9. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Не, в холодную. Просто руками взять и согнуть. Она же и так вроде в бухтах.
  10. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    Минимально допустимые радиусы изгиба труб из ПЭ в зависимости от наружного диаметра трубы
  11. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Дом двухэтажный, санузел один, душевая кабина и раковина, раковина на кухне, стиральная машина, водонагревательный котел. Пока на весенне-осенний период плавно переходящий в ПМЖ. Давление в трубе, как говорят старожилы порядка 4атм,может меньше. нужно будет уточнить в водоканале. Водоснабжение централизованное до определенного участка, далье к концу деревни (6 домов) прокладывали сами, так что врезка будет самовольная. По поводу уклона, не совсем понял? От колодца до дом есть небольшой уклон. Еще вопрос: можно ли в одной траншее провести водопровод (1.8-2.0м),а над ним расположить дренажную трубу?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    4атм:super: ИМХО: 32мм - хватит. Больше-лучше. Но 32 самое то:super:. при таком давлении все будет ОК. Насчет совмещения - можно, но не нужно. Через энное время надо будет до водопроводной трубы добраться, а тут на пути дренаж! Если это не пугает то проводите. Единственное в общей траншее канализацию и водопровод НЕЛЬЗЯ!
  13. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Огромное спасибо. :super:Позвольте еще вопросик: От колодца, труба будет идти практически по прямой, дойдя до дома, ее, нужно будет развернуть под 90градусов.Как поступить правельней, использовать фитинг 90гр. и смотровой колодец, или плавно закруглить трубу прямо в дом. Дело в том, что еще нужно будет организовать и "летнюю" воду. Пока плохо представляю себе как? :faq: Просветите, Плиз.
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Какие лучше фитинги для ПНД брать — латунные latunnie_fitingi_dlya_trub_PND_1338463939.jpg или пластиковые ugol 1 .png.jpe ? Нужно будет подключить ПНД с одной стороны к латунному штуцеру шланга, а с другой — к латунному шаровому крану.
    C плавным изгибом не надо будет никаких смотровых колодцев делать. Изгибы ПНД см. в #161
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А меня интересует вопрос толщины трубы. В скважине у меня 32х2, думаю и такую же пустить к дому! Это правильно или поискать потолще (труба будет лежать в земле а часть перед входом в дом будет выходить на улицу)
