1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да и еще вопрос, возможно соеденять 32 ПНД трубу с 32 ПП трубой (через американку или с помощью фитинга от ПНД)? Причина, нехватка места (фитинги для ПНД большие из-за этого занимают больше места)
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если получается сделать поворот траншеи с радиусом около 1м то лучше без дополнительного отвода на 90град. (зачем вам лишняя приблуда), а если нет то отвод компрессионный на 90град. или тройник - если "летнюю воду" хотите.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  4. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня, форумчане! я опять со своими глупыми вопросами. Подскажите пожалуйста трубы ПНД 32мм со стенкой 2мм хватит для холодного водоснабжения? Давление в системе порядка 4атм,но волнует не это, а выдержат ли стенки трубы давления грунта? Глубина залегания 1.8-2.0м
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Траншею подготовьте тщательно. Если будут острые камни давить на стенку трубы то это не ГУД! Трубу положите или в "чехол" или сделайте качественную обсыбку песком.
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Т. е. брать можно, никакого криминала не будет? или все же поискать 2.4 или 3мм (перебдеть)
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если сделаете как я посоветовал выше и труба не из шприцов одноразовых:aga:, то все будет хорошо:hello:
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что вы собрались "всасывать" через ПЭ трубу? :faq: При всасывание образуется отрицательное давление - труба на это не расщитана!
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Из дренажного насоса перейти коротким куском спирального шланга на ПНД, или сразу одеть ПНД на дренажник? :faq:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    труба будет после или до насоса?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если после то посмотрите на дренажнике наличие резьбы на выходе. Если есть то туда компрессионную муфту, а дальше ПЭ труба. Обойдетесь без напорно-всасывающего рукава. :hello:
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вы имели ввиду ПНД? А фото муфты нету, чето я не втыкаю. Резьба на штуцере есть, такого плана
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что я имел ввиду то и сказал;) Уже объяснял в данной теме что называть трубу ПНД - неграмотно, но большинство так привыкли и еще есть экземпляры, которые ее шлангом называют:no:
    ПНД (полиэтилен низкого давления) - название сырья из чего сделаны полиэтиленовые ПЭ трубы:hello: Это все равно что придя в магазин за колбасой вы бы заявили: "Дайте мне мяса!":)] или придя за хлебом:"Дайте мне пшеницы!" :)]
    Фото муфты компрессионной с внутренней резьбой:
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странный у вас совет. Полиэтиленовых труб сейчас много и они отличаются как раз составом сырья. Указывая материал, можно однозначно понять о чём речь. А по вашей логике медные трубы надо правильно называть металлическими?
