1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Пример приведете? Что значит много полиэтиленовых? Не городите чушь! "Пластмассовых" - да масса, но если идет речь о водопроводной ГОСТовской, то ваше умозаключение - БРЕД! Смотрите:
    ГОСТ 18599-2001 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
    Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 'С, а также другие жидкие и газообразные вещества
    В этом ДОКУМЕНТЕ вы не найдете определение "труба ПНД" :hello:
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть, например, трубы из поперечно-сшитого полиэтилена. И так-как я не считаю себя экспертом в этих вопросах, то дискуссию с вами, Алекс286, прекращаю.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это трубы PEX-а, совсем другая история;) И ценовая категория тоже другая:hello:
  4. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    32-ая ПЭ 80 SDR13.6 10 атм. подойдет для подключения к центр. водоснабжению в поселке (не знаю каково давление в системе, но явно не запредельное, вода еле течет)
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Подойти-то может она и подойдет, но давление нужно знать! И подойдет для подключения ЧЕГО? Дома, бани, фермы, производства и т. д? Подключать вас будет водоснабжающая организация - они вам должны сделать Тех. Условия, Проект - в этих документах все будет указано! И диаметр, и давление и т. д. :hello:
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, приветствсую. А как проще и дешевле заглушить торец пнд трубы 16мм? Труба для полива, давление - 2атм макс. Для 20мм - нешел заглушки-пробки заершеные
    , а вот для 16мм - никак не находится подобного простого и недорогого решения.
    Капельщики предлагают вариант - просто сложить трубу и зажать, я придумал вариант коннектор для поливочного шланга с аквастопом нацепить. Но как то оба варианта не нравятся.
    Чтобы придумать красивого и простого.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вы про ТРУБУ говорите или про ШЛАНГ? На фото похоже шланг! ;)
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я про трубу. пнд. просто у продавца эта заглушка на фото в шланге. Но в трубу пнд 20мм аналогично входит и глушит. а на 16мм подобного на нашел.
    PS Мне вообще любой вариант нормально заглушить 16мм пнд интересен.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Может нагреть строительным феном вашу 16мм и натянуть на 20мм заглушку? :nono: А что за труба у вас 16мм? У самого производство трубы, но делаем полиэтиленовую с 25мм. :hello:
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    metzerplas, израиль.
    Вроде нашел, есть такие заглушки у AZUD
    но как то все магазины далеко от меня :( а мне надо то 3-4шт. Доехать дороже, чем стоят заглушки (они по 5-10р).
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что-то эти "пробки" :aga: мне доверия не внушают:no: На какое они давление? У вас 2 атм! Выдержат? Если да, тогда попробуйте сами чоп сделать или пробку от бутылки используйте - практически тоже самое что и на фото;)
    Еще вариант взять "ерш" (ниппель) металлический или пластмассовый нужного диаметра в любом сантехническом магазине - нагреть трубу феном - "натянуть на ерша":aga:, закрепив хомутом - а на резьбу накрутить заглушку:hello:Колхозить - так колхозить! :)]:hello:
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Этот вариант со штуцером тоже приходил в голову.
    Последняя мысль - болт! на 14 или 16. И все. Накрайняк хомутом затянуть.
    Если не куплю заглушки.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Про болт - тоже первая мысль была:aga: Но не решился:)] Вариантов масса что воткнуть:)];) На болте смущает наличие резьбы! по ней водичка может просачиваться:nono: :hello:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    возможно. можно попробовать обработать чем то. А с другой стороны - задача именно на полив, так что, если что-то будет немного сочиться - не так страшно :) А хомут должен уменьшить вероятность подтекания.
    Ну вот у меня как то не много вариантов :) чтоб дешево и сердито. конечно можно и деревянный "чопик",но хотелось чего нибудь более-менее стандартного/готового. Никак в голотву ничего не лезет.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)]так вы в трубу, а не в голову:)]:hndshk: :hello:
