1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ладно - проехали ;) ПНД значит ПНД:victory: Если все привыкли так, прекращаю настаивать про ПЭ:hello:
    Открою вам тайну :aga: ПНД - это и есть ПолиЭтилен только низкого давления;):hndshk:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Алекс286, я так-то в курсе!) Бывает ещё и ПВД. Отличается, если мне память не изменяет, пластичностью (твёрже), большей длинной полимерных цепочек, меньшим светопропусканием. За счёт этого прочность изделий ПНД выше чем из ПВД. Также Т плавления ПНД на 20-30 выше нежели ПВД.
    Я хоть и металлист-трубник но смежные отрасли знаю, тем более нефтехимию.)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извините, правильно читать вот так.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так я о чем и говорю если труба водопроводная по ГОСТ 18599-2001 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА" то зачем уточнять что она сделана из ПНД? Она обязана быть сделана ТОЛЬКО из ПНД и при том чистого, без добавления "вторички"! (несколько постов выше я приводил пример про хлеб и колбасу:aga:)
    ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНЕ! Если Вы, покупая трубу для водопровода, увидите, что на ней маркировка, что-то типа "труба ПНД", да еще и ГОСТ - УХОДИТЕ! Вам впаривают "фуфло"!
    Выдержка из ГОСТ 18599-2001:
    4.3 Условное обозначение труб состоит из слова «труба», сокращенного наименования материала (ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100), стандартного размерного отношения (SDR), тире, номиналь-
    ного наружного диаметра, номинальной толщины стенки трубы, назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом «питьевая», в остальных случаях — «техническая» и обозначения настоящего стандарта.
    Примеры условных обозначений
    Труба из полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:
    Труба ПЭ 32 SDR 21 -32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
    Труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17, номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм, не используемая для хозяйственно-питьевого назначения:
    Труба ПЭ 80 SDR 17 - 160 х9,1 техническая ГОСТ 18599-2001
    И заметьте! Никакого ПНД! :hello:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Алекс286, к сожалению иногда уточнять приходится.
  6. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Труба ПНД PE100 32х1,7 мм PN 8,0 (Джилекс) бухта 100 м
    к этой фразе относится?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если это и вся маркировка, то для полива пойдет. Про ГОСТ ничего нет! Маркировка ГОСТу не соответствует! Или это написано на ценнике?
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    это написано вот здесь - ввв.jeelex.ru/catalog/pnd_jeelex/pnd_9.htm
    стоит брать для подвода воды от скважины в дом?
  9. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Есть еще вот такой производитель в подмосковье - ввв.borodinoplast.ru/assortment/type/7.html
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, к какому производителю труб присмотреться? Нужно купить около 30 метров трубы в СПб. И чтобы её можно было без проблем найти.
  11. Stroica
    Stroica
    Stroica
    Поддерживаю вопрос - какие качественные производители труб ПЭ (ПНД) ?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Читайте маркировку. Она должна соответствовать ГОСТу. Выше я приводил выдержку из ГОСТ 18599-2001 как должна маркироваться труба для питьевого водоснабжения. А если вам труба для тех. воды, то можете брать любую (но будьте готовы через несколько лет ее перекладывать).
  13. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    В Питере без проблем можно найти трубы "ИКАПЛАСТ". Купить можно в Метизах, Водопаде, Смоленке. Отрежут столько, сколько нужно. Хорошая труба ФТК РОСТР, но в рознице найти проблематично. Эти трубы 100% без добавления вторсырья. На стройбазах покупать не советую, разве что для системы полива.
  14. Stroica
    Stroica
    Stroica
    А в Москве и Мос. области какие производителя продают качественную ПЭ (питьевую) трубу? Спасибо
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Хотите здесь увидеть рекламу? :)]:hello:
