1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Stroica
    Stroica
    Stroica
    Если достойная, то да :)
    если несложно напишите в личку плиз
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Про качество конкурентов ничего сказать не могу (на испытания чужую продукцию не отдавал). Если берете себе, то распечатайте ГОСТовскую маркировку (см.выше) и идите к продавцам. Обратите внимание на внешний вид трубы (никаких вкраплений, пустот, бугров и т. п) труба должна быть гладкая (и снаружи и внутри!), также обратите внимание на толщину стенки (должна соответствовать ГОСТ), просто понюхайте! Будет вонять - не берите (не верьте, что вонь пройдет - может не пройти:aga:) вы и ваши близкие будете пить из нее! Вот такие (вкратце) рекомендации. :hello:
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что о пласткоме скажете?
  4. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    Основное направление деятельности Пласткома - это производство технической трубы для прокладки оптоволокна (весьма эксклюзивная продукция). Трубу для воды делают по заказу ДЮЙМа из ПЭ-63. Про качество ничего сказать не могу.
  5. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Именно так и хочу сделать:|: А почему нельзя? Труба ПЭ будет цельная, вход и выход из земли с канализационной трубой разнесены, а траншею 12 м планировал использовать общую. Вода и канализация заводятся не в капитальный дом, а в отдельную постройку типа - душ, умывальник, туалет.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если вдруг авария, то есть вероятность попадания канализационных стоков в водопровод:no:
  7. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Нереально. Водопровод напорный, от магистрали. Если авария, то будет общий потоп:ogo:, но это не имеет отношения к расположению канажки и водопровода в одной траншее
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,трубы изготовленные по госту р 52134-2003-это пищевые или технические? В сертефикате написано трубы обсадные.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вас в Яндексе не забанили случаем?) Вот выдержка из ГОСТа
    Думаю что надо требовать от продавца гигиенический сертификат на эти трубы. Там должно быть написано для чего их можно применять.
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Если я правильно понял то пищевые трубы пнд либо синего цвета, либо черного, но обязательно с синей полосой. В моем случае у них есть чисто технические трубы и обсадные. И те, и те черного цвета без синей полосы. На их сайте гигиенического сертификата нет. Менеджер сказал, что обсадные трубы для питьевой воды.(не ему воду то пить) У других контор есть чуть ли не услуга-нанесение синей полосы (за этим что вообще никто не следит?)Эти трубы мне понравились ценой (230 рублей 140 мм 8 мм стенка без резьбы),поэтому пытаюсь узнать насколько эти трубы пригодны для питьевой воды (в скважину),а из исходной информации только сертификат и заверения менеджера.
  11. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Или проверить опытным путем-не пахнут химией, то брать?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заверения менеджера на хлеб не намажешь и к делу не пришьёшь если потом вода будет химией вонять. Требуйте гигиенический серт и нюхайте трубу.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Синяя полоса не обязательна - ГОСТ 18599-2001 допускает нанесение синей полосы.
    Про конкретно ваш случай - 230руб./п.м при диаметре 140мм и толщине стенки 8мм вес 1м.п. равен 3,35кг, а теперь простая арифметика сейчас на рынке стоимость одного килограмма трубного полиэтилена, из которого они должны быть сделаны!, составляет порядка 70 руб. Что имеем ? 3,35х70=234,50руб.м.п. ФАНТАСТИКА! МЕЦЕНАТЫ! :)] Говна они в эти трубы насовали и говорят, что питьевая. :hello:
  14. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Подскажите пожалуйста, реально ли протолкнуть трубу ПНД 32 или ПНД 25 в такой "поворот":
    - 1м пластиковой 110 трубы, 2 колена 45 градусов, 1м пластиковой 110 трубы ?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ИМХО 25мм - возможно, 32мм- вряд ли - переломится.
